PROBLEM
In ArcGIS Field Maps werden keine codierten Domänenwerte angezeigt, wenn Features erstellt werden
Last Published: September 22, 2021
Beschreibung
Wenn in ArcGIS Field Maps Daten erfasst werden oder Features in einem Layer erstellt werden, der codierte Domänen enthält, werden nur die Codes dargestellt und nicht die Werte. Die nachstehende Abbildung zeigt den Layer "Streams" mit den Domänencodes, wenn ein neues Feature in ArcGIS Field Maps erstellt wird.
Der Layer
Ursache
Dies ist das zu erwartende Verhalten. Wenn ein Feature-Layer, der codierte Domänen enthält, mit Einzelwerten in ArcGIS Desktop symbolisiert wird und in ArcGIS Online veröffentlicht wird, zeigt der Layer die Domänencodes an, wenn Features in Map Viewer, ArcGIS Field Maps oder anderen Apps hinzugefügt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter BUG-000117093.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Navigieren Sie in ArcGIS Online auf Inhalt > Eigene Inhalte.
  2. Suchen Sie den gehosteten Feature-Layer, und klicken Sie darauf, um die Seite mit den Elementdetails zu öffnen, und klicken Sie auf die Registerkarte Visualisierung.
  3. Klicken Sie auf das Symbol Style ändern Mit dem Symbol , wählen Sie den Darstellungs-Style Position (Einzelsymbol) aus, klicken Sie auf FERTIG, und klicken Sie dann auf Layer speichern.
Das Einzelsymbol zeigt, wie Features in einer Karte verteilt sind.
  1. Klicken Sie erneut auf das Symbol Style ändern, wählen Sie den Style Typen (eindeutige Symbole) aus, klicken Sie auf FERTIG, und klicken Sie auf Layer speichern.
Die eindeutigen Symbole zeigen verschiedene Elemente (Kategoriedaten) an.
  1. Öffnen Sie die Webkarte, die den Feature-Layer enthält, in Map Viewer, und aktualisieren Sie die Webkarte. Wenn erforderlich, entfernen Sie den Feature-Layer, und fügen Sie ihn der Webkarte erneut hinzu.
  2. Öffnen Sie die Webkarte in ArcGIS Field Maps. Beim Hinzufügen von Features zeigt der Layer die Domänenwerte anstelle des Codes an.
Der Layer
Artikel-ID: 000026233
Zu Download-Optionen wechseln
