PROBLEM
In ArcGIS Pro können Karten mithilfe von Lesezeichen mit festgelegten Positionen oder Perspektiven gespeichert werden. Dies ist nützlich, um eine Lesezeichen-Kartenserie zu erstellen, oder um die Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt mit einer bestimmten Ausdehnung fortzusetzen. Es kann vorkommen, dass bei Auswahl eines Lesezeichens in ArcGIS Pro dieses mit der Ausdehnung angezeigt wird, die beim Festlegen der Layout-Ansicht als die aktive Ansicht ausgewählt wurde.
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen.
Löschen des Cache mit einem Soft-Reset
Hinweis: Der Ordner "AppData" ist standardmäßig ausgeblendet. Die Vorgehensweise zum Anzeigen ausgeblendeter Ordner wird unter Microsoft: Anzeigen versteckter Dateien beschrieben.
C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\
Festlegen der Zoom-Ausdehnung auf der Karte mit einem Drehwinkel, der ein Vielfaches von 45 ist
Die zulässigen Werte sind 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 und 360. Informationen zum Festlegen von Drehwinkeln für eine Karte finden Sie unter How To: Rotate the map in ArcGIS Pro.
Artikel-ID: 000025383
