PROBLEM
In einigen Fällen wird nach dem Verlängern der befristeten Lizenz eine Warnmeldung zum Ablaufdatum der Lizenz für ArcGIS Pro und die zugehörigen Erweiterungen zurückgegeben, wenn ArcGIS Pro gestartet wird.
Warnung: <ArcGIS Pro-Software oder -Erweiterung> läuft in <Dauer> ab.
Wenn eine befristete ArcGIS Pro-Lizenz verlängert wird, beginnt die verlängerte Laufzeit entwurfsbedingt erst, wenn die vorhandene Lizenz abgelaufen ist. Die Warnmeldung enthält das aktuelle Ablaufdatum anstelle des verlängerten Ablaufdatums.
Die Warnmeldung kann ignoriert werden, wenn die Lizenz verlängert wurde. Führen Sie den folgenden Workflow aus, um die Verlängerung der Lizenz und das verlängerte Ablaufdatum der Lizenz zu prüfen.
und dann auf Lizenzierung.
Wenn die Warnmeldung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an einen Ansprechpartner beim Customer Service, um sicherzustellen, dass die Lizenzverlängerung verarbeitet wird. Die Warnmeldung kann ignoriert werden, wenn die Lizenzverlängerung bestätigt wurde. Die neue Lizenz wird nach Ablauf der bestehenden Laufzeit wirksam, und die Verlängerung wird automatisch in der ArcGIS Online-Subskription aktualisiert.
Artikel-ID: 000024607
