PROBLEM
Beim Konfigurieren des ArcGIS Web Adaptor für ArcGIS Server wird eine allgemeine Fehlermeldung zurückgegeben
Last Published: February 4, 2021
Beschreibung
Die Konfiguration des ArcGIS Web Adaptor für ArcGIS Server schlägt fehl und gibt den folgenden allgemeinen Fehler zurück:
Error:    Falsche Syntax in Anforderung. (Statuscode 400)
Ursache
Der vollständig qualifizierte Domänenname (Fully Qualified Domain Name, FQDN) des Computers enthält das HTTPS-Protokoll und die Portnummer. Ab ArcGIS Web Adaptor 10.8 sind für den FQDN des Computers das HTTPS-Protokoll und die Portnummer nicht mehr als Teil des URL-Formats erforderlich.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie, wenn Sie während der Konfiguration des ArcGIS Web Adaptor die Portal-URL hinzufügen, ein URL-Format ohne das HTTPS-Protokoll und die Portnummer. Im Folgenden ist ein Beispiel für eine URL mit einem vollständig qualifizierten Domänennamen dargestellt:
<Portal>.<Domäne>.com
Artikel-ID: 000024787
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
