PROBLEM
In ArcGIS Pro können mithilfe der Diagrammsymbolisierung quantitative Unterschiede zwischen den Attributen sichtbar gemacht werden. Es kann vorkommen, dass ein Feld nicht in der Dropdown-Liste "Felder" aufgeführt wird, es also nicht ausgewählt und im Diagramm in ArcGIS Pro visualisiert werden kann. In der Abbildung unten wird das Feld "Type" nicht in der Dropdown-Liste "Felder" im Bereich "Symbolisierung" aufgeführt, wenn ein Feld zu einem Kreisdiagramm in ArcGIS Pro hinzugefügt wird.
Für dieses Problem sind die folgenden Ursachen möglich:
Wählen Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen aus:
Wenn das Feld ausgeblendet ist, blenden es ein.
In ArcGIS Pro blenden Sie ausgeblendete Felder ein, indem Sie oben rechts in der Attributtabelle auf die Menüschaltfläche
und dann auf Alle Felder anzeigen klicken. Das ausgeblendete Feld wird nun in der Attributtabelle und im Bereich Symbolisierung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Ausblenden von Spalten in einer Tabelle.
Erstellen eines numerischen Feldes und Ausfüllen des Feldes mit numerischen Werten aus dem nicht-numerischen Feld
Erstellen eines numerischen Feldes und Ausfüllen des Feldes basierend auf den Zeichenfolgenwerten aus dem nicht-numerischen Feld
Erstellen Sie ein numerisches Feld, und füllen Sie es mit dem Werkzeug Feld berechnen basierend auf den Zeichenfolgenwerten aus dem nicht-numerischen Feld mit numerischen Werten. Im vorliegenden Beispiel enthält das Feld "Type" zwei Bahntypen (LRT und MRT). Das numerische Feld "Railway_Type" wird mit "1" gefüllt, wenn es sich um den Typ "LRT" handelt, und mit "2", wenn der Typ "MRT" lautet.
if ($feature.field1 == "field1value") {return "outputvalue1"} //Repeat the first line for additional field1 values else {return “outputvalue2”}
Ersetzen Sie "outputvalue1" durch den Wert, der bei Erfüllung der Bedingung zurückgegeben werden soll, und "outputvalue2" durch den Wert, der bei Nichterfüllung zurückgegeben werden soll. In diesem Beispiel wird im Feld "Railway_Type" der Wert "1" zurückgegeben, wenn der Wert des Feldes "Type" "LRT" lautet, und wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, wird im Feld "Railway_Type" unter Verwendung des folgenden Ausdrucks der Wert "2" zurückgegeben:
if ($feature.Type == "LRT") {return "1"} else {return "2"}
, um den Ausdruck zu überprüfen.
Die nachfolgende Abbildung zeigt, dass das Feld "Railway_Type" basierend auf den Zeichenfolgenwerten aus dem Feld "Type" mit numerischen Werten ausgefüllt und als Option in der Dropdown-Liste Felder für das Diagramm im Bereich Symbolisierung in ArcGIS Pro aufgeführt wird.
Artikel-ID: 000025140
