HOW TO
Herstellen von Oracle External Authentication-Verbindungen (OSA für Oracle) unter Verwendung der EZCONNECT-Syntax
Last Published: November 1, 2024
Beschreibung
In den bereitgestellten Anweisungen werden die Schritte zum Herstellen von Oracle External Authentication-Verbindungen unter Verwendung (OSA für Oracle) der EZCONNECT-Syntax beschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter How To: Konfigurieren des Oracle Instant Client zur Herstellung von Verbindungen mittels Datenbankauthentifizierung und Betriebssystemauthentifizierung unter Verwendung von ArcGIS Desktop.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Laden Sie den Oracle Instant Client (32 Bit) von My Esri herunter, und entpacken Sie ihn an einen Speicherort auf dem lokalen ArcGIS Desktop-Computer. Ändern Sie bei Bedarf den Namen des Ordners.
  2. Fügen Sie den Oracle Instant Client-Pfad am Anfang der vorhandenen Umgebungsvariablen PATH (Betriebssystem) hinzu.
BEISPIEL:
PATH=C:\OracleInstantClient_32;...
  1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen "SQLNET.ORA" im Oracle Instant Client-Verzeichnis, und fügen Sie der Datei diesen Eintrag hinzu:
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)
Setting SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE) does not suffice.
  1. Erstellen Sie auf dem Windows-Betriebssystem eine Umgebungsvariable mit dem Namen "TNS_ADMIN", die auf den Speicherort des Oracle Instant Client-Verzeichnisses verweist.
[O-Abbildung]
  1. Starten Sie ArcCatalog, stellen Sie unter Verwendung der EZCONNECT-Syntax eine Verbindung her, und wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option "Betriebssystemauthentifizierung" aus (der Benutzername und das Kennwort sind ausgegraut).
Die EZCONNECT-Syntax besteht aus dem Namen des Servercomputers, auf dem sich die Oracle-Instanz befindet, einem Schrägstrich und dem Namen der ORACLE-SID.
[O-Abbildung]
Artikel-ID: 000012026
Zu Download-Optionen wechseln
