HOW TO
Herstellen von Verbindungen mit Oracle-Datenbankauthentifizierung unter Verwendung der EZCONNECT-Syntax
Beschreibung
In den bereitgestellten Anweisungen werden die Schritte zum Herstellen von Verbindungen mit Oracle-Datenbankauthentifizierung unter Verwendung von Oracle Instant Client und der EZCONNECT-Syntax beschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter How To: Konfigurieren des Oracle Instant Client zur Herstellung von Verbindungen mittels Datenbankauthentifizierung und Betriebssystemauthentifizierung unter Verwendung von ArcGIS Desktop.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Laden Sie den Oracle Instant Client (32 Bit) von My Esri herunter, und entpacken Sie ihn an einen Speicherort auf dem lokalen ArcGIS Desktop-Computer. Ändern Sie bei Bedarf den Namen des Ordners.
BEISPIEL:
C:\OracleInstantClient_32
  1. Fügen Sie den Oracle Instant Client-Pfad am Anfang der vorhandenen Umgebungsvariablen PATH (Betriebssystem) hinzu.
BEISPIEL:
PATH=C:\OracleInstantClient_32;...
  1. Starten Sie ArcCatalog, stellen Sie unter Verwendung der EZCONNECT-Syntax eine Verbindung her, wählen Sie die Option "Datenbankauthentifizierung" aus der Dropdown-Liste aus, und geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort an.
Die EZCONNECT-Syntax besteht aus dem Namen des Servercomputers, auf dem sich die Oracle-Instanz befindet, einem Schrägstrich und dem Namen der ORACLE-SID.
[O-Abbildung]
Artikel-ID: 000012023
Zu Download-Optionen wechseln
