HOW TO
ArcGIS Pro stellt mehrere Methoden zum Symbolisieren von Feature-Layern in Abhängigkeit vom Typ der Daten bereit. In einigen Fällen ist es erforderlich, Punktdaten basierend auf mehreren Attributwerten zu symbolisieren.
In diesem Artikel wird eine der Symbolisierungsmethoden beschrieben. Bei dieser Methode werden Punkte basierend auf den Werten unterschiedlicher Felder mit verschiedenen Farben und Größen symbolisiert, um sie voneinander zu unterscheiden.
in demselben Bereich Symbolisierung.
klicken, um einen Ausdruck für die Werte in den ausgewählten Feldern festzulegen. In manchen Fällen können die Werte in den ausgewählten Feldern nicht auf der Karte symbolisiert werden, da sie zu groß sind. In diesem Beispiel wird die Anzahl der Touristen durch 100 dividiert, um die Größe des Symbols zu verringern.
Weitere Informationen zum Variieren der Größe (oder Breite) von Symbolen finden Sie unter ArcGIS Pro: Symbolisierung nach Größe variieren.
Die folgende Abbildung zeigt die Punkte, nachdem sie basierend auf zwei Feldern symbolisiert wurden, von denen eines für jeden Wert eine unterschiedliche Farbe aufweist und das andere auf der Größe basiert.
Artikel-ID: 000022108
