HOW TO
Einschränken der Bearbeitung mehrerer Features in ArcGIS Field Maps
Last Published: March 7, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Field Maps können mehrere Features gleichzeitig bearbeitet werden. Allerdings ist es aus Gründen der Datengenauigkeit und zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit unbeabsichtigter Fehler, wie z. B. überlappende oder widersprüchliche Änderungen, erforderlich, die Bearbeitung mehrerer Funktionen in Field Maps einzuschränken.
In diesem Artikel wird der Workflow beschrieben, um die Bearbeitung mehrerer Features mit ArcGIS Field Maps Designer einzuschränken.
Lösung oder Problemumgehung
This workflow is performed in the ArcGIS Field Maps Designer web app, as the option to disable Edit Multiple is not available in the ArcGIS Field Maps mobile app.
  1. Öffnen Sie das Projekt in der ArcGIS Field Maps Designer-Web-App.
  2. Klicken Sie auf App-Einstellungen.
  3. Klicken Sie auf der Seite App-Einstellungen auf den Abschnitt Karte.
  4. Deaktivieren Sie unter Karte die Option Mehrere bearbeiten, um die Funktion zu deaktivieren.
Konfiguration in der Field Maps Designer-Web-App
Artikel-ID: 000032028
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
