HOW TO
Entfernen von führenden Nullen in Beschriftungen mithilfe von Arcade- oder Python-Ausdrücken in ArcGIS Pro
Last Published: July 4, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro können einige Felder führende Nullen enthalten. Bei der Anzeige von Feldwerten als Beschriftungen sind für eine bessere Datenintegration und Kartenvisualisierung häufig keine führenden Nullen erforderlich. In den Feldern in der Attributtabelle in ArcGIS Pro können die führenden Nullen entfernt werden. In diesem Artikel wird der Workflow zum Entfernen führender Nullen beim Anzeigen von Beschriftungen mit einem Python- oder Arcade-Ausdruck beschrieben, während die führenden Nullen in der Attributtabelle in ArcGIS Pro beibehalten werden.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt, fügen Sie den Layer hinzu, und erstellen Sie den Beschriftungsausdruck. Anweisungen hierzu finden Sie in den Schritten 1 bis 4 in ArcGIS Pro: Erstellen eines Beschriftungsausdrucks, und wählen Sie Arcade oder Python aus der Dropdown-Liste Sprache aus.
In the Contents pane, ensure the feature layer and feature class check boxes are checked to display the labels.
  1. Konfigurieren Sie im Bereich Beschriftungsklasse die folgenden Parameter im Feld Ausdruck:
  • Ersetzen Sie für Arcade <field_name> durch den Namen des Feldes, das als Beschriftung angezeigt werden soll.
Number($feature.<field_name>)
  • Ersetzen Sie für Python "Field_name" durch den Namen des Feldes, das als Beschriftung angezeigt werden soll.
[Field_Name].lstrip("0")
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Überprüfen, um den Ausdruck zu validieren.
  2. Klicken Sie auf Übernehmen, um das Skript auszuführen.
In der Abbildung unten werden die Daten ohne führende Nullen in der Beschriftung angezeigt.
Artikel-ID: 000031502
Zu Download-Optionen wechseln
