HOW TO
Projizieren einer netCDF-Datei in ArcMap
Last Published: July 8, 2020
Zusammenfassung
Entwurfsbedingt müssen netCDF-Dateien (network Common Data Form), in denen multidimensionale wissenschaftliche Daten (Variablen) gespeichert werden, in Raster-Layer konvertiert werden, bevor sie in ArcMap projiziert werden können. Eine projizierte netCDF-Datei enthält die Variablen mit den genauesten Positionsangaben.
Dieser Artikel enthält die Schritte zum Konvertieren einer netCDF-Datei in einen Raster-Layer und Projizieren des konvertierten Raster-Layers.
Vorgehensweise
  1. Verwenden Sie in ArcMap das Werkzeug NetCDF-Raster-Layer erstellen, um die netCDF-Datei in einen Raster-Layer zu konvertieren. Die dazu erforderlichen Schritte finden Sie unter ArcMap: Lesen von netCDF-Daten als Raster-Layer. Ein netCDF-Raster-Layer wird erstellt und zum Inhaltsverzeichnis hinzugefügt.
Hinweis: Informationen zum Exportieren jedes Zeitintervalls der netCDF-Datei als TIFF-Datei finden Sie unter How To: Export each time slice from a NetCDF layer as a single raster (*.tif).
  1. Exportieren Sie den Ausgabe-Raster-Layer aus Schritt 1 als neuen Raster-Layer.
    1. Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis mit der rechten Maustaste auf den Ausgabe-Raster-Layer, und navigieren Sie zu Daten > Daten exportieren.
    2. Legen Sie im Fenster Raster-Layer exportieren die Parameter wie gewünscht fest, und klicken Sie auf Speichern um den Raster-Layer zu exportieren.
Abbildung des Fensters
  1. Projizieren Sie den exportierten Raster-Layer mit dem Werkzeug Raster projizieren. Legen Sie die Werkzeugparameter entsprechend der gewünschten Projektion fest, und klicken Sie auf OK.
Abbildung des Werkzeugs
Ein neuer projizierter Raster-Layer wird zum Inhaltsverzeichnis hinzugefügt.
  1. Öffnen Sie den projizierten Raster-Layer in einer neuen Karte, und fügen Sie eine Grundkarte hinzu. Der netCDF-Raster-Layer wird genau ausgerichtet.
Artikel-ID: 000023522
Zu Download-Optionen wechseln
