HOW TO
Suchen des betroffenen Karten-Layers in einer Enterprise-Geodatabase beim Veröffentlichen eines Kartenservice über ArcGIS Pro
Last Published: January 5, 2022
Zusammenfassung
In einigen Fällen wird beim Veröffentlichen eines Kartenservice über ArcGIS Pro die Fehlermeldung ArcGIS Pro: 001707: Daten können nicht geöffnet werden: <Wert> zurückgegeben. Manchmal wird auch der generische Fehler Error: Fehler beim Staging zurückgegeben, dessen Ursache ein fehlerhafter Karten-Layer sein kann. In diesem Artikel wird der Workaround zum Suchen des Karten-Layers, der die Ursache für dieses Problem ist, beschrieben.
Vorgehensweise
Warnung: Die Verwendung von 7-Zip gehört zwar nicht zum Support-Umfang von Esri Support Services. Dennoch ist der folgende Workaround zum Beheben dieses Problems bekannt. Esri empfiehlt, bei diesen Schritten die IT-Abteilung zur Genehmigung von Änderungen am Computer einzubeziehen.
  1. Entpacken Sie mit 7-Zip die zugehörige ArcGIS Pro-Projektdatei (.aprx).
  2. Starten Sie Notepad++, und navigieren Sie zu Suchen > Suchen....
  3. Wählen Sie im Fenster Suchen die Registerkarte In Dateien suchen aus.
  4. Suchen Sie in Suchen nach nach dem betroffenen Karten-Layer, und legen Sie als Verzeichnis die extrahierte ArcGIS Pro-Projektdatei fest.
  5. Klicken Sie auf Alle suchen, um den betroffenen Karten-Layer in dem zugehörigen XML-Dokument, in dem sich der Layer befindet, zu suchen.
Artikel-ID: 000026731
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
