HOW TO
In ArcGIS Pro können zugehörige Tabellen beliebiger Geodatabase-Tabellen oder Feature-Classes mithilfe von Werkzeugen aus dem Toolset "Felder" basierend auf Feldern beschriftet werden. In diesem Artikel wird der Workflow zum Beschriften zugehöriger Tabellen mit Werkzeugen aus dem Toolset "Felder" durch Ausführen eines ArcPy-Skripts in ArcGIS Pro beschrieben.
, und konfigurieren Sie die folgenden Parameter.def FindLabel (<keyField1>, <firstLabel>): import arcpy key1 = <keyField1> # The key field in the feature class key2 = "<keyField2>" # The key field in the related table L = <firstLabel> # The label field in the feature class L2 = "<label2>" # The label field in the related table myDataTable = r"<path-to-related-table>" # The related table file path cur = arcpy.da.SearchCursor(myDataTable, [key2, L2]) for row in cur: if str(key1) == str(row[0]): L = L + " " + str(row[1]) return L
Der folgende Code-Block umfasst das voll funktionsfähige Skript.
def FindLabel ([ENAME], [CNAME]): import arcpy key1 = [ENAME] # Key field in feature class key2 = "District" # Key field in related table L = [CNAME] # Label field in feature class L2 = "Population" # Label field in related table myDataTable = r"C:\Users\IDT27\Documents\Artwrk\29840\HKPOP\HKPOP.gdb\HK2016_Census_csv" # Path to related table cur = arcpy.da.SearchCursor(myDataTable, [key2, L2]) for row in cur: if str(key1) == str(row[0]): L = L + " " + str(row[1]) return L
Artikel-ID: 000029840
