HOW TO
NTv2 (National Transformation Version 2) ist ein standardmäßiges binäres Grid-Shift-Dateiformat (.GBS). Für einige geographische NTv2-Transformationen sind Dateien erforderlich, die nicht zusammen mit ArcGIS Pro installiert wurden. Die geographischen Transformations- und Gitterdateien können mit der Softwarekomponente "ArcGIS Coordinate System Data" von My Esri heruntergeladen und installiert werden. Informationen zum Herunterladen der Dateien finden Sie unter ArcGIS Pro: Installieren zusätzlicher Koordinatensystemdateien.
ArcGIS Pro stellt die Gitterdateien für bestimmte gitterbasierte geographische Transformationen jedoch aufgrund von Lizenzeinschränkungen nicht bereit. Für Kanada sind die geographischen Transformations- und Gitterdateien nicht in der Esri Softwareinstallation enthalten und können nicht von My Esri heruntergeladen werden, da diese Dateien von der in der jeweiligen kanadischen Provinz zuständigen Behörde in Rechnung gestellt werden. Benutzer können diese Dateien von den jeweiligen Provinzregierungen oder von Esri Canada beziehen. Weitere Informationen zur Bereitstellung der geographischen NTv2-Transformation und der zugehörigen Gitterdatei finden Sie unter FAQ: Wo finde ich Gitter für die Datumstransformation für Kanada?.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Installieren der geographischen NTv2-Transformation und der zugehörigen Gitterdatei in ArcGIS Pro beschrieben.
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\pedata\ntv2
Note: The new folder name must be a single word and in lowercase letters. No spaces are permitted in the folder name.
, und wählen Sie im Fenster Koordinatensystem das geographische Startkoordinatensystem aus.
, und wählen Sie im Fenster Koordinatensystem das endgültige geographische Koordinatensystem aus.Note: To determine the best geographic transformation for data, refer to How To: Select the correct geographic (datum) transformation when projecting between datums for more information. The list includes an alphabetical list of all transformations that are available for each version of the software, the published accuracy of the transformation (in meters), and both a text description, and coordinates, describing the extent to which that transformation can be used. If the data falls outside the area the transformation is defined for, the data is not transformed.
Note: The NTv2 geographic transformation and grid files are not removed when ArcGIS Pro is uninstalled.
Da die Transformationsdatei des Kunden im Windows-Ordnerpfad "Benutzer" der Person erstellt wird, ist die neue geographische Transformation NUR für die Verwendung durch die Person verfügbar, die die Transformation erstellt hat.Gehen Sie folgendermaßen vor, um diese Datei für andere Benutzer auf dem Computer oder auf anderen Computern im Büro zugänglich zu machen:
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\ESRI\ArcGISPro\ArcToolbox\CustomTransformations
Artikel-ID: 000029167
