HOW TO
Erhöhen der Zeichenanzahl eines Textfeldes in ArcGIS Online
First Published: July 11, 2023
Last Published: August 13, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Online ist es hilfreich, die Zeichenanzahl eines Textfeldes zu erhöhen, wenn längerer Text erforderlich ist, z. B. Hyperlinks und verketteter Text. Es ist jedoch nicht möglich, die Zeichenanzahl eines vorhandenen Feldes zu erhöhen. In diesem Artikel wird der Workflow zum Erhöhen der Zeichenanzahl des Feldes beschrieben, indem ein neues Feld mit größerer Länge erstellt und mit den Eigenschaften des ursprünglichen Feldes gefüllt wird.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Klicken Sie in ArcGIS Online auf der Registerkarte Inhalt auf den gehosteten Feature-Layer, um die zugehörige Elementdetailseite zu öffnen. Klicken Sie auf der Elementdetailseite auf die Registerkarte Daten.
  2. Klicken Sie in der Tabellensicht auf Optionen Symbol "Optionen" und dann auf Feld hinzufügen, um ein neues Feld zu erstellen.
  3. Konfigurieren Sie im Dialogfeld Feld hinzufügen die folgenden Parameter:
    1. Geben Sie unter Feldname den Namen des neuen Feldes ein. In diesem Beispiel lautet der Name des neuen Feldes "New_Info".
    2. Stellen Sie sicher, dass für Typ die Option Zeichenfolge in der Dropdown-Liste ausgewählt ist.
    3. Geben Sie für Länge einen Wert für die Zeichenanzahl an. In diesem Beispiel beträgt dieser Wert 350.
    4. Übernehmen Sie bei den übrigen Parametern die Standardeinstellungen.
    5. Klicken Sie auf Neues Feld hinzufügen.
Dialogfeld "Feld hinzufügen"
  1. Klicken Sie auf den Kopf des Feldes, und wählen Sie Berechnen aus. In diesem Beispiel wurde das Feld "New_Info" ausgewählt.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Feld berechnen auf SQL.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Feld berechnen in der Liste Felder auf das ursprüngliche Feld, um dem Ausdrucksfeld den Feldnamen hinzuzufügen. In diesem Beispiel wurde "Info" ausgewählt.
  4. Klicken Sie auf Überprüfen, um den Ausdruck zu überprüfen.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Feld berechnen auf Berechnen.
Dialogfeld "Feld berechnen"
Die folgende Abbildung zeigt, dass das neu erstellte Feld "New_Info" mehr Textzeichen enthält als das ursprüngliche Feld "Info".
Neues Textfeld mit größerer Textlänge
Artikel-ID: 000030606
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
