Zusammenfassung
In manchen Fällen ist es notwendig, Feature-Layer mit Anlagen nur aus einer bestimmten Kategorie in einem Feature-Layer zu exportieren. Aufgrund der umfangreichen Größe von Anlagen vereinfacht das Filtern eines Feature-Layers den Exportvorgang und verkürzt die Exportdauer im Vergleich zum Export eines gesamten Datasets mit Anlagen. In ArcGIS Online Map Viewer können gefilterte Feature-Layer mit Anlagen nur als File-Geodatabase exportiert werden.
In diesem Artikel wird der Workflow beschrieben, mit dem eine bestimmte Kategorie über die Option "Filter" ausgewählt und der gefilterte Feature-Layer mit Anlagen mit dem Werkzeug "Daten extrahieren" in ArcGIS Online Map Viewer exportiert werden kann.
Vorgehensweise
- Öffnen Sie in ArcGIS Online Map Viewer die Webkarte mit dem gehosteten Feature-Layer. Wählen Sie den Feature-Layer aus.
- Verwenden Sie die Option Filter, um die relevanten Datensätze auszuwählen.
- Erstellen Sie einen Ausdruck für den oder die Filter, um die zu exportierenden Datensätze anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Erstellen eines Filters.
- Klicken Sie auf Speichern, um den Filter anzuwenden.
- Exportieren Sie den gefilterten Feature-Layer mit dem Werkzeug Daten extrahieren in eine File-Geodatabase.
- Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Analyse. Klicken Sie im Bereich Analyse auf Werkzeuge.
- Blenden Sie im Bereich Werkzeuge den Eintrag Daten verwalten ein, und klicken Sie auf Daten extrahieren.
- Klicken Sie im Bereich Daten extrahieren für Eingabe-Layer auf Layer. Klicken Sie im Bereich Layer auswählen unter Karten-Layer auf den zu exportierenden Feature-Layer. In diesem Beispiel ist der Feature-Layer "CCTV_HK_NA" ausgewählt.
- Klicken Sie für Ergebnis-Layer unter Format der Ausgabedaten auf das Dropdown-Menü, und wählen Sie die Option File-Geodatabase (.zip) aus.
- Geben Sie unter Ausgabename einen Namen für den zu exportierenden gefilterten Layer an. In diesem Beispiel lautet der Name "CCTV_HK_Southern".
Click Estimate credits in the Extract Data pane before running the analysis to check the number of credits consumed for this process.
- Klicken Sie auf Ausführen.
- Laden Sie in ArcGIS Online die File-Geodatabase mit Anlagen aus Eigene Inhalte herunter.
- Navigieren Sie in ArcGIS Online auf Inhalt > Eigene Inhalte.
- Klicken Sie auf der Seite Eigene Inhalte auf die extrahierte File-Geodatabase.
- Klicken Sie auf der Elementdetailseite der File-Geodatabase auf Herunterladen.
