HOW TO
Bei der Symbolisierung von Features in einer Webkarte werden Symbolisierungsbeschriftungen und Layer-Titel automatisch basierend auf den ausgewählten Attributen bzw. Layer-Namen in der Legende erstellt. Möglicherweise enthalten jedoch die standardmäßigen Symbolisierungsbeschriftungen und Layer-Titel nicht die gewünschten Informationen, und Sie müssen sie bearbeiten, um eine informative Legende für die Webkarte zu erstellen.
Die folgende Abbildung zum Beispiel zeigt die Legende einer Webkarte mit dem Titel "Test Legend". Die Standardangaben für die Symbolisierungsbeschriftung und den Layer-Titel in der Legende geben jedoch nicht die gewünschten Informationen wieder. Das Baumsymbol ist mit "P001" anstatt mit "Park" beschriftet, und der Layer-Titel hat den Namen "Point_layer" anstelle von "Parks and Playgrounds in State A". Es gibt andere Fälle, in denen der Symbolisierungstitel nicht die numerischen Daten in der Legende wiedergibt, wie beispielsweise "Shape_Area" in der folgenden Abbildung. Dieser Titel muss in "Population Size" umbenannt werden.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die Symbolisierungsbeschriftungen und Layer-Titel einer Kartenlegende in ArcGIS Online Map Viewer Classic bearbeiten.
Umbenennen des Layers, um den Layer-Titel in der Kartenlegende zu aktualisieren
, und wählen Sie In Map Viewer Classic öffnen aus.
Konfigurieren der Einstellungen für "Style ändern", um die Symbolisierungsbeschriftung in der Kartenlegende zu aktualisieren
Hinweis: Zum Ausblenden der Symbolisierungsbeschriftung in der Legende entfernen Sie den Beschriftungsnamen, und geben Sie ein Leerzeichen ein, indem Sie einmal die LEERTASTE drücken.
Die folgende Abbildung zeigt die in "Park" aktualisierte Beschriftung des Baumsymbols in der Kartenlegende in Map Viewer Classic.
Umbenennen der Feature-Vorlage zum Aktualisieren der Symbolisierungsbeschriftung in der Kartenlegende
Hinweis: Durch Umbenennen der Feature-Vorlage des Layers wird der in der Attributtabelle angezeigte Attributname geändert.
Hinweis: Für diesen Workflow muss die Bearbeitung des gehosteten Feature-Layers aktiviert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Verwalten von Editor-Einstellungen.
Konfigurieren des Attributfeldalias, um den Symbolisierungstitel in der Kartenlegende zu aktualisieren
Hinweis: Durch Umbenennen des Attributfeldalias des Layers wird der in der Attributtabelle angezeigte Attributname geändert.
, und wählen Sie Pop-up konfigurieren aus.
Die folgende Abbildung zeigt den in "Population" umbenannten Symbolisierungstitel in der Kartenlegende in Map Viewer Classic.
Artikel-ID: 000025927
