HOW TO
Bestimmen der Sichtbarkeit von überlappenden Multipatch-Layern in ArcGIS Pro
Last Published: January 27, 2025
Zusammenfassung
Die Sichtbarkeit von Multipatch-Layern ist nützlich für die Stadtplanung und -gestaltung, Signalabdeckung und Überwachung. In vielen Fällen befindet sich ein Multipatch-Layer (Gebäude oder Turm) unter einem anderen Multipatch-Layer (Dach oder Solarmodul). Daher ist es unerlässlich, diese Layer zusammenzuführen, um nur ein Ziel-Feature zu erstellen, bevor dessen Sichtbarkeit bestimmt wird. In diesem Artikel wird der Workflow zur Bestimmung der Sichtbarkeit von Multipatch-Layern in ArcGIS Pro beschrieben.
Vorgehensweise
This workflow requires the ArcGIS Pro Advanced license. Refer to ArcGIS Pro: ArcGIS Pro license levels for more information.
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt mit den Multipatch-Layern und dem Beobachterpunkt-Layer.
  2. Führen Sie die überlappenden Multipatch-Layer mit dem Werkzeug Zusammenführen (Merge) zusammen, um einen einzigen Multipatch-Layer zu erstellen. Anweisungen zum Suchen und Verwenden des Geoverarbeitungswerkzeugs finden Sie unter ArcGIS Pro: Suchen eines Geoverarbeitungswerkzeugs.
  3. Erstellen Sie mit dem Werkzeug Multipatch-Footprint einen Polygon-Footprint aus dem zusammengeführten Multipatch-Layer.
  4. Interpolieren Sie die Z-Werte aus den Oberflächendaten, um mit dem Werkzeug Shape interpolieren ein 3D-Feature zu erstellen. Stellen Sie für Eingabeoberfläche sicher, dass die verwendeten Oberflächendaten die Höhenwerte (Z-Werte) enthalten.
Elevation can be edited on a single plane with the z-values field in the attribute table or by vertex if the output geometry attributes are irrelevant. Refer to ArcGIS Pro: Edit vertex z-values for more information.
  1. Erstellen Sie mit dem Werkzeug Sichtlinien konstruieren Sichtlinien zwischen dem interpolierten Polygon-Feature und den Beobachterpunkten. Geben Sie für das Beobachterhöhenfeld das Höhenfeld basierend auf den Beobachterpunkten an.
  2. Bestimmen Sie die Sichtbarkeit der Sichtlinien mit dem Werkzeug Sichtbarkeitslinie. Geben Sie für Eingabe-Features bei Bedarf den Hindernis-Multipatch-Layer an.
Alternatively, use the Intervisibility tool to determine the visibility of the sight lines using potential observations.
Die nachstehende Abbildung zeigt die Sichtbarkeit der Sichtlinien vom Beobachterpunkt bei Verwendung des Werkzeugs "Sichtbarkeitslinie".
Sichtbarkeit der Sichtlinie vom Beobachterpunkt mit dem Werkzeug "Sichtbarkeitslinie"
Artikel-ID: 000032692
Zu Download-Optionen wechseln
