HOW TO
Erstellen von Thiessen-Polygonen für Linien-Features in ArcGIS Pro
Last Published: August 23, 2024
Beschreibung
Thiessen-Polygone werden verwendet, um mit polygonalen Grenzen nahe beieinander liegende Regionen um Punkt-Features zu definieren und abzugrenzen. In ArcGIS Pro können Thiessen-Polygone für die Stadtplanung erstellt werden, um Ressourcen effektiv zuzuweisen, Notfallrouten zu planen oder dicht besiedelte Gebiete zu identifizieren.
In diesem Beispiel wird ein Linien-Feature-Layer mit dem Namen "Housing" mit dem Werkzeug "Thiessen-Polygone erstellen" in Thiessen-Polygone konvertiert, um das Bevölkerungszentrum innerhalb des Wohngebiets zu bestimmen.
Der Linien-Feature-Layer mit dem Namen "Housing" wird in der Kartenansicht angezeigt.
Lösung oder Problemumgehung
The Feature Vertices To Points and Create Thiessen Polygons tools require an ArcGIS Desktop Advanced license.
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Analyse und dann in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge.
  3. Verwenden Sie das Werkzeug Feature-Stützpunkte in Punkte, um den Linien-Feature-Layer in Punkt-Features zu konvertieren.
    1. Navigieren Sie im Bereich Geoverarbeitung zum Werkzeug Feature in Punkt, und klicken Sie darauf.
    2. Wählen Sie im Bereich Feature-Stützpunkte in Punkte für Eingabe-Features den Linien-Feature-Layer in der Dropdown-Liste aus.
    3. Klicken Sie für Ausgabe-Feature-Class auf Durchsuchen Das Symbol "Durchsuchen", und geben Sie den Speicherort und den Namen für den Punkt-Feature-Layer an.
    4. Wählen Sie unter Punkttyp in der Dropdown-Liste den Eintrag Alle Stützpunkte aus.
    5. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Werkzeugbereich "Feature-Stützpunkte in Punkte" muss konfiguriert werden.
Die folgende Abbildung zeigt die Punkt-Features, die mit dem Werkzeug "Feature-Stützpunkte in Punkte" erstellt wurden.
Der Punkt-Feature-Layer wird in der Kartenansicht angezeigt.
  1. Verwenden Sie das Werkzeug Thiessen-Polygone erstellen, um Thiessen-Polygone aus den Punkt-Features zu erstellen.
    1. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Thiessen-Polygone erstellen, und klicken Sie darauf.
    2. Wählen Sie im Bereich Thiessen-Polygone erstellen für Eingabe-Features den Punkt-Feature-Layer in der Dropdown-Liste aus.
    3. Klicken Sie für Ausgabe-Feature-Class auf Durchsuchen Das Symbol "Durchsuchen", und geben Sie den Speicherort und den Namen für die Thiessen-Polygone an.
    4. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Werkzeugbereich "Thiessen-Polygone erstellen" muss konfiguriert werden.
Die folgende Abbildung zeigt die Thiessen-Polygone, die in ArcGIS Pro erstellt wurden. Anhand der Verteilung und Größe der Polygone kann das dicht besiedelte Gebiet als Bevölkerungszentrum bestimmt werden.
Die Thiessen-Polygone wurden erstellt und in der Kartenansicht in ArcGIS Pro angezeigt.
Artikel-ID: 000030840
Zu Download-Optionen wechseln
