Beschreibung
                    Die Analyse von Verkehrsnetzen ist wichtig, um die beste und effektivste Route oder den besten Standort zu finden. In ArcGIS Pro können Routen mit Wegbeschreibungen von einer Position zu mehreren Positionen oder umgekehrt mit dem Solver für die nächstgelegene Einrichtung mit der Erweiterung ArcGIS Network Analyst erstellt werden.Weitere Informationen zu Network Analyst-Solvern finden Sie unter ArcGIS Pro: Network Analyst-Solver.
In diesem Beispiel müssen die Routen von einem Vertriebszentrum zu mehreren Filialen innerhalb eines Gebiets erstellt werden. Die folgende Abbildung zeigt den Layer "DistributionCenter" mit einem Feature und den Layer "Stores" mit mehreren Features.
                        Lösung oder Problemumgehung
                    - Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
 - Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Workflows auf Netzwerkanalyse > Nächstgelegene Einrichtung, um den Layer für die nächstgelegene Einrichtung zu erstellen.
 - Fügen Sie die Einrichtungen hinzu.
- Stellen Sie sicher, dass im Bereich Inhalt der Layer der nächstgelegenen Einrichtung ausgewählt ist.
 - Klicken Sie auf dem oberen Menüband auf die Registerkarte Layer der nächstgelegenen Einrichtung, und klicken Sie in der Gruppe Eingabedaten auf Einrichtungen importieren.
 - Stellen Sie sicher, dass im Fenster Standorte hinzufügen für Eingabe-Netzwerkanalyse-Layer die Option Nächstgelegene Einrichtung festgelegt ist.
 - Stellen Sie sicher, dass für Sublayer die Option Einrichtungen festgelegt ist.
 - Wählen Sie für Eingabepositionen den Feature-Layer, der die verschiedenen Ziele oder Endpunkte enthält, aus der Dropdown-Liste aus. In diesem Beispiel wurde der Feature-Layer "Stores" ausgewählt.
 - Klicken Sie auf OK.
- Fügen Sie das Ereignis hinzu.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Layer der nächstgelegenen Einrichtung in der Gruppe Eingabedaten auf Ereignisse importieren.
 - Stellen Sie sicher, dass für Sublayer die Option Ereignisse festgelegt ist.
 - Wählen Sie für Eingabepositionen den Feature-Layer mit dem Ursprung oder Startpunkt aus der Dropdown-Liste aus. In diesem Beispiel wurde der Feature-Layer "DistributionCenter" ausgewählt.
- Wählen Sie auf dem oberen Menüband in der Gruppe Reiseeinstellungen für Richtung die Option Hin zu Einrichtungen aus der Dropdown-Liste aus, um Routenbeschreibungen vom Ereignis (ein Standort) zu den Einrichtungen (mehrere Standorte) zu erstellen. In diesem Beispiel werden Routen vom Vertriebszentrum zu den einzelnen Filialen erstellt.
Alternatively, select Away from facilities for Direction to create route directions from the facilities to the incident.
- Geben Sie für Einrichtungen die Anzahl der Einrichtungen in dem Gebiet an, um die gleiche Anzahl von Routen zu erstellen. In diesem Beispiel wird 16 angegeben, da es in dem Gebiet 16 Filialen gibt.
 - Aktivieren Sie in der Gruppe Wegbeschreibung das Kontrollkästchen Ausgabe bei Berechnung, um die Wegbeschreibungen zu generieren.
 - Klicken Sie in der Gruppe Analyse auf Ausführen, um die Analyse der nächstgelegenen Einrichtung auszuführen.
- Um die Wegbeschreibung anzuzeigen, klicken Sie in der Gruppe Wegbeschreibung auf Wegbeschreibung anzeigen.
Die folgende Abbildung zeigt die Karte mit Routen und Wegbeschreibungen von einem Vertriebszentrum zu mehreren Filialen.
