HOW TO
Erstellen einer Geometrie für ein Feature mit NULL-Geometrie in ArcGIS Pro
Last Published: March 11, 2022
Zusammenfassung
In bestimmten Fällen kann ein Feature-Layer, der in ArcGIS Pro hinzugefügt wurde, Datensätze mit einer NULL-Geometrie enthalten, wobei die Attribute in der Attributtabelle verfügbar sind, auf der Karte aber kein Feature angezeigt wird. In bestimmten Fällen können beim Geokodieren einer Liste mehrerer Adressen viele Datensätze ohne Übereinstimmung in der Attributtabelle ohne eine entsprechende Position auf der Karte zurückgegeben werden.
In diesem Artikel wird das Erstellen einer Geometrie für ein Feature mit NULL-Geometrie mit dem Werkzeug "Geometrie ersetzen" in ArcGIS Pro beschrieben.
Vorgehensweise
  1. Fügen Sie den Feature-Layer zu einem ArcGIS Pro-Projekt hinzu. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn der Layer im Projekt verfügbar ist.
Hinweis: Bei Standalone-Tabellen müssen Sie die Tabelle, in der die XY-Koordinatendaten enthalten sind, als Layer hinzufügen und dann die unten aufgeführten Schritte 2 bis 9 ausführen, um die Geometrie für Datensätze mit NULL-Geometrie zu erstellen.
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie auf Attributtabelle. Führen Sie einen Bildlauf zu den Datensätzen mit der NULL-Geometrie durch.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Fangen auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie die bevorzugten Fangmethoden aus.
  3. Klicken Sie in der Gruppe Features auf Ändern Die Schaltfläche . Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
  4. Blenden Sie Umformen ein, und klicken Sie auf Geometrie ersetzen Die Schaltfläche .
  5. Wählen Sie in der Attributtabelle des Layers die Zeile mit der NULL-Geometrie aus, und skizzieren Sie mit den Werkzeugen auf der Konstruktionswerkzeugleiste die neue Geometrie. Zoomen Sie ggf. auf die exakte Position, um die genaue Position des neuen Features zu erhalten.
  6. Um das Feature fertig zu stellen, klicken Sie auf Fertig stellen Die Schaltfläche , oder drücken Sie die Taste F2.
Die Attributtabelle mit der Zeile, in der die NULL-Geometrie enthalten ist.
  1. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, um Features für alle Datensätze mit NULL-Geometrie zu erstellen.
  2. Klicken Sie auf Speichern Die Schaltfläche in der Gruppe Änderungen verwalten, um alle Änderungen zu speichern.
Artikel-ID: 000027332
Zu Download-Optionen wechseln
