HOW TO
Erstellen eines Höhenprofildiagramms für überlappende Höhenoberflächen in ArcGIS Pro
Last Published: February 20, 2024
Beschreibung
Ein Höhenprofil ist eine zweidimensionale (2D) Querschnittsansicht der Höhe einer Landschaft bzw. der Höhe entlang einer bestimmten Linie auf einer Karte. In ArcGIS Pro wird das Werkzeug Stack-Profil verwendet, um eine Standalone-Tabelle zu erstellen, die das Höhenprofil von Linien-Features auf einer oder mehreren Höhenoberflächen angibt. Dieses Profil kann als Diagramm dargestellt werden, was das Verständnis von Änderungen entlang bestimmter Linien erleichtert, beispielsweise der Höhe von Wanderwegen oder der Tiefe von Flussbetten. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie in ArcGIS Pro ein Höhenprofildiagramm der Linien-Features für überlappende Höhenoberflächen erstellen.
Die folgende Abbildung zeigt Linien-Features, die von überlappenden TIN-Layern (Triangular Irregular Network, unregelmäßiges Dreiecksnetz) und DEM-Layern (Digital Elevation Model, digitales Höhenprofil) unterlegt sind. Dieser Linien-Feature-Layer wird als Eingabe-Feature zum Erstellen des Höhenprofils verwendet, das dann als Diagramm dargestellt wird.
Abbildung eines Wanderwegs
Lösung oder Problemumgehung
The Stack Profile tool requires a 3D Analyst license.
  1. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Erstellen Sie mit dem Werkzeug "Stack-Profil" ein Höhenprofil der Linien-Features für überlappende Höhenoberflächen.
    1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge.
    2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Stack-Profil (3D Analyst Tools), und klicken Sie darauf.
    3. Wählen Sie im Bereich Stack-Profil für Eingabe-Linien-Features den Linien-Feature-Layer aus der Dropdown-Liste aus.
    4. Wählen Sie für Profilziele mindestens zwei einzelne Höhenoberflächen-Layer aus der Dropdown-Liste aus. In diesem Beispiel werden die TIN- und DEM-Raster-Layer ausgewählt.
    5. Geben Sie unter Ausgabetabelle einen Speicherort und einen Namen für die Ausgabetabelle an.
    6. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Bereich "Stack-Profil"
Export the elevation profile table to Microsoft Excel, if necessary. Refer to How To: Export an attribute table from ArcGIS Pro to Microsoft Excel for instructions.
  1. Erstellen Sie ein Diagramm anhand der Ausgabetabelle aus Schritt 2, um Änderungen der Höhenwerte entlang der Linien-Features zu visualisieren.
    1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Standalone-Tabelle, zeigen Sie mit der Maus auf Diagramm erstellen, und klicken Sie auf Liniendiagramm.
    2. Wählen Sie im Bereich Diagrammeigenschaften für Datum oder Zahl die Option LINE_ID aus der Dropdown-Liste aus.
    3. Wählen Sie für Aggregation die bevorzugte Aggregationsmethode aus der Dropdown-Liste aus. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Variablen. In diesem Beispiel wird die Option Mittelwert ausgewählt.
    4. Klicken Sie für numerische Felder auf Auswählen Die Schaltfläche "Auswählen", aktivieren Sie das Kontrollkästchen FIRST_Z, und klicken Sie auf Übernehmen.
Der Bereich "Diagrammeigenschaften"
Export the elevation profile chart to a graphic file or table using the Export button in the chart window, if necessary. Refer to ArcGIS Pro: Export a chart for instructions.
Die folgende Abbildung zeigt das Höhenprofildiagramm, das aus der interpolierten Höhe entlang des Wanderwegs erstellt wurde.
Abbildung des Höhenprofildiagramms
Artikel-ID: 000031891
Zu Download-Optionen wechseln
