HOW TO
Erstellen eines Raum-Zeit-Würfels aus einem multidimensionalen Raster in ArcGIS Pro
Last Published: April 3, 2024
Zusammenfassung
Ein Raum-Zeit-Würfel ist eine dreidimensionale Darstellung von räumlichen und zeitlichen Daten, die in Zellen unterteilt ist. In ArcGIS Pro kann ein Raum-Zeit-Würfel aus einem multidimensionalen Raster mit dem Werkzeug Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen erstellt werden. Diese Methode erleichtert die Analyse und Visualisierung von Mustern, Trends und Beziehungen in den Daten über verschiedene Dimensionen hinweg, z. B. die Identifizierung von Hot-Spots, das Erkennen zeitlicher Trends und die Untersuchung räumlicher Muster im Zeitverlauf.
Der in diesem Artikel beschriebene Workflow umfasst das Generieren eines multidimensionalen Raster-Layers aus einem multidimensionalen Mosaik-Dataset. Dieser Raster-Layer wird dann als Eingabe-Raster verwendet, um einen Raum-Zeit-Würfel zu generieren, der für eine bessere Visualisierung und Interpretation in 3D angezeigt wird.
Vorgehensweise
  1. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster auf Bereich "Katalog".
  3. Erstellen Sie die Bilddaten, und fügen Sie sie einem Mosaik-Dataset hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Erstellen eines Mosaik-Datasets.
Der Bereich "Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen"
  1. Fügen Sie der Attributtabelle des Mosaik-Dataset ein Datumsfeld hinzu, und füllen Sie alle Spalten mit einem gültigen Datum und einer gültigen Uhrzeit der Bilddaten. Weitere Informationen finden Sie unter How To: Zuweisen von Datum und Uhrzeit zu einem Mosaik-Dataset zum Visualisieren zeitlicher Änderungen in ArcGIS Pro.
Mosaik-Dataset-Attributtabelle
  1. Generieren Sie multidimensionale Metadaten im Mosaik-Dataset mit dem Werkzeug Multidimensionale Informationen erstellen.
    1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge.
    2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach Multidimensionale Informationen erstellen (Multidimension Tools), und klicken Sie darauf.
    3. Wählen Sie im Bereich Multidimensionale Informationen erstellen für Mosaik-Dataset das in Schritt 3 erstellte Mosaik-Dataset aus der Dropdown-Liste aus. In diesem Beispiel wird das Mosaik-Dataset mit dem Namen "MD_1" ausgewählt, wie in der nächsten Abbildung gezeigt.
    4. Wählen Sie für Variablenfeld das bevorzugte Feld im Mosaik-Dataset aus, das den Variablennamen aus der Dropdown-Liste enthält. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Parameter. In diesem Beispiel ist das Variablenfeld mit dem Namen "ProductName" ausgewählt.
    5. Wählen Sie für Variablenname unter Variableninformation die Variable aus der Dropdown-Liste aus. In diesem Beispiel ist die Variable "Temperature" ausgewählt.
    6. Wählen Sie für Dimensionsfeld unter Dimensionsfelder das in Schritt 4 erstellte Datumsfeld aus der Dropdown-Liste aus.
    7. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Bereich "Multidimensionale Informationen erstellen"
  1. Erstellen Sie mit dem Werkzeug Multidimensionalen Raster-Layer erstellen aus dem multidimensionalen Mosaik-Dataset einen multidimensionalen Raster-Layer.
    2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach Multidimensionalen Raster-Layer erstellen (Multidimension Tools), und klicken Sie darauf.
    3. Wählen Sie im Bereich Multidimensionalen Raster-Layer erstellen für Multidimensionales Eingabe-Raster das Mosaik-Dataset aus der Dropdown-Liste aus.
    4. Geben Sie für Multidimensionaler Ausgabe-Raster-Layer einen Namen und einen Speicherort für den multidimensionalen Raster-Layer an.
    5. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Bereich "Multidimensionalen Raster-Layer erstellen"
  1. Erstellen Sie einen Raum-Zeit-Würfel aus dem multidimensionalen Raster-Layer mit dem Werkzeug Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen.
    2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen (Space Time Pattern Mining Tools), und klicken Sie darauf.
    3. Wählen Sie im Bereich Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen für Multidimensionaler Eingabe-Raster-Layer den multidimensionalen Ausgabe-Raster-Layer in Schritt 6 aus der Dropdown-Liste aus.
    4. Klicken Sie für Ausgabe-Raum-Zeit-Würfel auf Durchsuchen Die Schaltfläche "Durchsuchen", und geben Sie einen Speicherort und einen Namen für den Ausgabe-Raum-Zeit-Würfel an.
Der Bereich "Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen"
  1. Visualisieren Sie die Variablen im netCDF-Raum-Zeit-Würfel in drei Dimensionen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Visualisieren des Raum-Zeit-Würfels in 3D.
Der Bereich "Raum-Zeit-Würfel in 3D visualisieren"
Die folgende Abbildung zeigt den Raum-Zeit-Würfel, der aus dem multidimensionalen Raster-Layer in ArcGIS Pro erstellt wurde.
Der Raum-Zeit-Würfel
Artikel-ID: 000032218
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
