HOW TO
Computer-Aided-Design-Daten (CAD-Daten) werden in vielen Branchen verwendet, darunter Architektur, Ingenieurwesen und Fertigung, um Modelle und Entwürfe zu erstellen, zu ändern und zu analysieren. In ArcGIS Pro kann das Werkzeug CAD in Geodatabase verwendet werden, um mehrere CAD-Daten in einem einzigen Dataset zusammenzuführen. Dieses Dataset kann dann mit dem Werkzeug Features in JSON in das GeoJSON-Format konvertiert werden, mit dem sich geographische Daten in Webkarten und Web-Apps visualisieren und integrieren lassen. Mit dieser Methode wird die Geometrie von Features vereinfacht, indem die Komplexität und die Dateigröße reduziert, die erforderlichen räumlichen Informationen jedoch beibehalten werden.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie verschiedene CAD-Daten in ArcGIS Pro in das GeoJSON-Format konvertieren. Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen CAD-Daten, die der Konvertierung in GeoJSON zugrunde liegen.
Die folgende Abbildung zeigt die GeoJSON-Dateien, die aus den verschiedenen CAD-Daten konvertiert wurden.
Artikel-ID: 000031794
