HOW TO
Konvertieren von 2D-Features ohne Z-Werte in 3D-Features in ArcGIS Pro
Last Published: December 26, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro können 2D-Features wie Punkte, Linien und Polygone als 3D-Features in einer lokalen Szenenansicht angezeigt werden. Dies ist möglich, wenn die Feature-Class Z-Werte oder ein Feld, das als Höhenmaß verwendet wird, enthält. Einige Feature-Classes verfügen jedoch möglicherweise nicht standardmäßig über Z-Werte und können nicht als 3D-Feature in der lokalen Szenenansicht angezeigt werden.
In diesem Beispiel sollen Punkt-Features ohne Z-Werte in 3D-Punkt-Features konvertiert werden.
2D-Punkt-Features, die in 3D-Punkt-Features konvertiert werden sollen
Lösung oder Problemumgehung
  1. Fügen Sie der Attributtabelle der Feature-Class ein Höhenfeld hinzu. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Erstellen eines Feldes und Anwenden einer Domäne und eines Standardwertes. Wählen Sie in Schritt 4 einen Datentyp mit einem Zahlenformat des Typs Numerisch aus.
Alternatively, run the Feature to 3D by Attribute or Add Z Information tool with the 2D feature class as the input feature to create a Z field that can be populated with height values. A 3D Analyst license is required to run these tools.
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class, und klicken Sie auf Attributtabelle. Füllen Sie das neu erstellte Höhenfeld mit Höhendaten, indem Sie auf die Tabellenzelle doppelklicken und den Höhenwert angeben.
Bearbeiten einer Zelle in der Attributtabelle, damit Höhenwerte berücksichtigt werden
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht auf das Dropdown-Menü Konvertieren und dann auf In lokale Szene.
  2. Extrudieren Sie das 2D-Punkt-Feature auf der Registerkarte "Lokale Szene". Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Extrudieren von Features. Wählen Sie in Schritt 3 das Höhenfeld für den Parameter Feld aus.
Das erstellte Höhenfeld, das als Extrusionsfeld ausgewählt wurde
Die lokale Szene unten zeigt die 2D-Punkt-Features, die als 3D-Punkt-Features angezeigt werden.
Die 3D-Punkt-Features in der lokalen Szene
Artikel-ID: 000029049
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
