HOW TO
Ändern der Farben der Markersymbole für Autobahnschilder in ArcGIS Pro
Last Published: February 9, 2024
Beschreibung
Ein Autobahnschild ist ein Schild, das verwendet wird, um die Straßennummer einer Autobahn anzuzeigen. Es variiert in Form und Farbe mit einer beigefügten Straßennummer. In bestimmten Fällen werden die Farben des Autobahnschildes geändert, um der aktuellen Gesetzeslage gerecht zu werden. In ArcGIS Pro gibt es jedoch keine Option zum Ändern der Farben.
Lösung oder Problemumgehung
Gehen Sie zur Umgehung dieses Problems folgendermaßen vor:
  1. Wählen Sie in ArcGIS Pro das gewünschte Autobahnschild als Punktsymbol aus.
Ensure the labels of the layer are enabled. Refer to ArcGIS Pro: Turn on labels for more information.
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Layer, und wählen Sie Beschriftungseigenschaften... aus.
Die Option "Beschriftungseigenschaften..." im Bereich "Inhalt".
  1. Klicken Sie im Bereich Beschriftungsklasse - <Layer-Name> auf die Registerkarte Symbol. Erweitern Sie den Knoten Bannerbeschriftung, und wählen Sie Punktsymbol aus.
Die Punktsymbol-Bannerbeschriftung im Bereich "Beschriftungsklasse".
  1. Klicken Sie auf Übernehmen.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung, und wählen Sie das gewünschte Schildsymbol in der Gruppe Textsymbol aus. In diesem Beispiel wurde "Schild 1" ausgewählt.
Schildsymbol
  1. Wählen Sie im Bereich Beschriftungsklasse - <Layer-Name> unter dem Knoten Bannerbeschriftung für Punktsymbol die Option Punktsymbol formatieren... aus der Dropdown-Liste aus.
Der Bereich "Beschriftungsklasse".
Ensure the layers are unlocked. Refer to ArcGIS Pro: Color locking for more information.
  1. Ändern Sie die Farbe des Schildsymbols, und klicken Sie auf Übernehmen.
    To save the new symbol style, click the Menu The Menu icon. button in the Label Class pane and click 'Save symbol to style...'. For more information, refer to ArcGIS Pro: Save symbols in styles.
    Die folgende Abbildung zeigt die geänderten Farben der Markersymbole für Autobahnschilder in ArcGIS Pro.
    Geänderte Farbe des Markersymbols für Autobahnschilder in ArcGIS Pro.
    Artikel-ID: 000021556
    Zugehörige Informationen
    Zu Download-Optionen wechseln
