HOW TO
Ändern der Standardwährung für Felder der Attributtabelle in ArcGIS Pro
Last Published: March 6, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro ist die Währung eines der vielen Formate eines numerischen Felddatentyps, die beim Konfigurieren einer Feature-Attributtabelle verfügbar sind. Wenn Sie einen Wert im numerischen Feld mit dem Währungsformat angeben, wird die Feature-Attributtabelle automatisch mit einem Währungssymbol ausgefüllt. Dieses Symbol wird durch die Standardwährung bestimmt, die in den Regionseinstellungen des Betriebssystems angegeben ist.
In der folgenden Abbildung wird das Symbol für US-Dollar in der Feature-Attributtabelle beim Ausfüllen eines Währungsfeldes angezeigt.
Das Währungssymbol für US-Dollar, mit dem die Feature-Attributtabelle automatisch ausgefüllt wird
Dieser Workflow veranschaulicht, wie Sie die Standardwährung auf dem Computer ändern, und bietet eine Alternative zum manuellen Hinzufügen von Währungssymbolen in der Attributtabelle oder zum Ausfüllen eines Feldes mit benutzerdefinierten Währungssymbolen mithilfe eines ArcGIS Arcade-Skripts.
Lösung oder Problemumgehung
Warning:
This workflow involves changing system settings of the operating system and doing so may affect other applications and functionalities on the machine. Esri is not responsible for any changes made to the system and the aforementioned consequences. Consult the organization’s administrator or IT department for assistance when carrying out this workflow.
  1. Suchen Sie auf dem Computer, auf dem ArcGIS Pro ausgeführt wird, nach der Systemsteuerung, und öffnen Sie sie.
  2. Klicken Sie auf Datums-, Zeit- oder Zahlenformate ändern.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Format des Fensters Region die Währungsregion aus der Dropdown-Liste Format aus. Wenn z. B. "Britisches Pfund (£)" das erforderliche Währungssymbol in der Attributtabelle ist, wählen Sie "Englisch (Vereinigtes Königreich)" aus.
  4. Klicken Sie auf Zusätzliche Einstellungen....
Das Fenster "Region", das zum Ändern des Formats "Region" verwendet wird
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Währung des Fensters Format anpassen das Währungssymbol aus der Dropdown-Liste Währungssymbol aus.
Alternatively, manually type the required currency symbol if it is not listed in the Currency symbol drop-down list.
Das Fenster "Format anpassen", das zum Ändern der Standardwährung auf dem Computer und schließlich in ArcGIS Pro verwendet wird
  1. Klicken Sie auf Anwenden und auf OK , um das Fenster Format anpassen zu schließen.
  2. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Region zu schließen.
Die folgende Abbildung zeigt die Währungseinstellungen, die basierend auf den Regionseinstellungen des Betriebssystems auf "Britisches Pfund (£)" eingestellt sind.
Das Symbol für Britisches Pfund, mit dem die Feature-Attributtabelle automatisch ausgefüllt wird
Artikel-ID: 000032030
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
