HOW TO
Herunterladen gehosteter Feature-Layer im Batch aus ArcGIS Online in ArcGIS Pro
Last Published: June 10, 2024
Zusammenfassung
Derzeit gibt es in ArcGIS Online keine Funktion, mit der mehrere gehostete Feature-Layer in Batches heruntergeladen werden können. Dies ist eine bekannte Einschränkung. Die Exportoption ist nur zum Herunterladen einzelner gehosteter Feature-Layer von ArcGIS Online auf ein lokales Gerät verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Exportieren von Daten aus gehosteten Feature-Layern.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Herunterladen gehosteter Feature-Layer im Batch aus ArcGIS Online in ArcGIS Pro beschrieben. Es ist schneller, mehrere Layer zu exportieren, anstatt jeden Layer einzeln zu exportieren.
Vorgehensweise
  1. Starten Sie ArcGIS Pro, und klicken Sie auf Ohne Vorlage beginnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Katalog unter der Registerkarte Portal nach einem Feature-Layer oder einer Webkarte, die die Feature-Layer enthält.
Log in to a portal to access the content if required. Refer to ArcGIS Pro: Sign in to access content from a portal for more information.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und klicken Sie für Webkarten auf Hinzufügen und öffnen bzw. für gehostete Feature-Layer auf Hinzufügen zu neuer/neuem > Karte. Um der aktiven Karte weitere Feature-Layer hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und klicken Sie auf Zu aktueller Karte hinzufügen.
Hinzufügen einer Webkarte und eines Feature-Layers über die Registerkarte "Portal" des Bereichs "Katalog"
  1. Verwenden Sie das Werkzeug Feature-Class in Geodatabase, um Feature-Classes oder Feature-Layer auf der Karte in Geodatabase-Feature-Classes zu konvertieren und zu exportieren.
    1. Klicken Sie im oberen Menüband auf Analyse > Werkzeuge.
    2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Feature-Class in Geodatabase (Conversion Tools), und wählen Sie es aus.
    3. Klicken Sie für Eingabe-Features auf Viele hinzufügen Das Symbol "Viele hinzufügen", wählen Sie die zu exportierenden Layer aus, und klicken Sie auf Hinzufügen.
Auswählen der Layer, die exportiert werden sollen, im Bereich "Geoverarbeitung" von "Feature-Class in Geodatabase"
  1. Wählen Sie für Ausgabe-Geodatabase einen Speicherort für die Geodatabase aus, und klicken Sie auf Ausführen.
Die Feature-Layer werden auf den lokalen Computer heruntergeladen und in der ausgewählten Geodatabase gespeichert.
This workflow downloads feature layers without attachments. Refer to How To: Batch export attachments from a feature class in ArcGIS Pro to download attachments.
Artikel-ID: 000031050
Zu Download-Optionen wechseln
