HOW TO
Hinzufügen der mobilen ArcGIS Field Maps-App als registrierte Anwendung in ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher
Zusammenfassung
Die mobile ArcGIS Field Maps-App ist für eine ArcGIS Enterprise 10.8.1-Bereitstellung und höher registriert und wird von dieser unterstützt. Wenn Sie mit den ArcGIS Enterprise-Versionen 10.6.1 bis 10.8 arbeiten, müssen Sie wie im Folgenden beschrieben vorgehen, um ArcGIS Field Maps innerhalb einer ArcGIS Enterprise-Bereitstellung als eine registrierte Anwendung hinzuzufügen.
Vorgehensweise
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ArcGIS Field Maps in einer ArcGIS Enterprise 10.6.1-Bereitstellung und höher als registrierte App hinzuzufügen:
  1. Öffnen Sie das ArcGIS-Portalverzeichnis, und melden Sie sich als Mitglied mit Administratorberechtigungen an. Das URL-Format lautet:
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest
  1. Navigieren Sie zum Content des Mitglieds mit Administratorberechtigung.
Hinweis: Die nachfolgende URL muss manuell in die Adressleiste eingegeben werden und kann nicht durch Klicken über die Sharing/REST-Webschnittstelle aufgerufen werden. In der folgenden URL sollte [username] durch das zuvor erwähnte Mitglied mit Administratorberechtigung ersetzt werden.
http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest/content/users/[username]
  1. Wählen Sie unter Supported Operations die Option Add Item aus.
  2. Nehmen Sie im Formular Add Item folgende Eingaben vor:
    • Title: ArcGIS Field Maps
    • Type: Application
    • Type Keywords: Application
    • Tags: ArcGIS Field Maps
  3. Klicken Sie auf Element hinzufügen.
  4. Klicken Sie auf der Seite User Item unter Supported Operations auf Share Item.
  5. Legen Sie auf der Seite Share Item die Option Share with Everyone auf True fest, und klicken Sie auf Share Item.
  6. Wählen Sie auf der Seite User Item den ID-Wert aus, und kopieren Sie ihn.
  7. Klicken Sie unter Related Operations auf Register App.
  8. Geben Sie auf der Seite Register App Folgendes ein:
    • Item ID: Dies ist die ID, die Sie in Schritt 8 kopiert haben.
    • App Type: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste multiple aus.
    • Redirect URIs: Damit wird die Antwort über eine erfolgreiche Authentifizierung an die Portal-URL gesendet. Geben Sie Folgendes ein:
["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob", "arcgis-fieldmaps://auth/"]
  1. Klicken Sie auf Register App. Auf der Seite Registered App wird die App-ID angezeigt.
  2. Kopieren Sie auf der Seite Registered App den Wert der App-ID.
  3. Öffnen Sie das ArcGIS Portal-Administratorverzeichnis, und melden Sie sich als Mitglied mit Administratorberechtigungen an. Das URL-Format lautet:
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin
  1. Navigieren Sie zu Home > Security > OAuth > Change App ID.
  2. Geben Sie auf der Seite Change App ID Folgendes ein:
    • Current App ID: Dies ist die ID, die Sie in Schritt 12 kopiert haben.
    • New App ID: Geben Sie fieldmaps ein.
  3. Klicken Sie auf Change App ID.
Artikel-ID: 000024488
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
