HOW TO
Hinzufügen von angepassten Pfeilspitzen in ArcGIS Pro
Last Published: October 14, 2021
Zusammenfassung
In ArcGIS Pro können Pfeilsymbole in einer Karte verwendet werden, um die Richtung einer Fahrt auf intuitivere Weise darzustellen. Diese Pfeile können angepasst werden, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen, indem die in ArcGIS Pro verfügbaren Werkzeuge für eine andere Darstellung der Daten in der Karte verwendet werden. Dieser Artikel enthält die entsprechenden Schritte für das Hinzufügen von angepassten Pfeilspitzen in ArcGIS Pro.
Vorgehensweise
  1. Fügen Sie die Pfeilspitze zur Linie hinzu.
    1. Öffnen Sie das Kartenpaket in ArcGIS Pro mit den zu ändernden Linien-Layern.
    2. Klicken Sie im Bereich Inhalt auf den Linien-Layer, um ihn auszuwählen. Die kontextbezogene Registerkarte Feature-Layer wird auf dem Menüband der ArcGIS Pro-Anwendung angezeigt.
    3. Klicken Sie auf die Registerkarte Darstellung, die sich auf der kontextbezogenen Registerkarte Feature-Layer befindet.
ArcGIS Pro-Startseite
  1. Klicken Sie im angezeigten Bereich Symbolisierung auf die Registerkarte Primäre Symbolisierung.
Bereich
  1. Wählen Sie die Option Einzelsymbol auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung aus. Einzelsymbolsymbolisierung wendet ähnliche Symbole auf alle Features in einem Layer an. Im Beispiel in diesem Artikel weist der Layer nur ein Feature auf.
Der Bereich
  1. Klicken Sie auf das Symbol neben Symbol, um den Bereich Liniensymbol formatieren zu öffnen.
Der Bereich
  1. Klicken Sie oben im Bereich Liniensymbol formatieren auf die Registerkarte Galerie, und wählen Sie dann die zu formatierende Linie aus. In diesem Beispiel wurde das Symbol Autobahn ausgewählt.
Bereich
  1. Klicken Sie oben im Bereich Liniensymbol formatieren auf die Registerkarte Eigenschaften, und wählen Sie die Registerkarte Struktur aus.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Layer auf Symbol-Layer hinzufügen, um das Dropdown-Menü anzuzeigen, und wählen Sie Marker-Layer aus.
Bereich
Der Marker-Layer wird über den vorhandenen Linien-Layern hinzugefügt, und eine Vorschau des aktuellen Liniensymbolformats wird im Fenster unten im Bereich angezeigt.
Kompletter Bereich
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Layer, um den Marker-Layer von einem Kreis in eine Pfeilspitze zu ändern.
  2. Wählen Sie den Symbol-Layer Shape-Marker, um die Eigenschaften zu formatieren, und klicken Sie auf die Schaltfläche Schriftart im Abschnitt Darstellung.
Bereich
  1. Wählen Sie im Dialogfeld Zeichen auswählen die Option ESRI Arrowhead aus dem Dropdown-Menü Schriftart.
  2. Wählen Sie die geeignete Pfeilspitze aus, und klicken Sie auf OK.
Dialogfeld
Das aktuelle Symbolisierungsformat wird im Vorschaufenster angezeigt.
Vorschaufenster
  1. Ändern Sie die Darstellung der Pfeilspitze.
    1. Klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf die Registerkarte Eigenschaften > Layer.
    2. Klicken Sie im Abschnitt Darstellung auf die Schaltfläche des Dropdown-Menüs Farbe. Das Menü mit der Farbpalette wird angezeigt. Wählen Sie das Werkzeug Pipette aus, um es zu aktivieren.
Hinweis: Das Werkzeug "Pipette" ist immer verfügbar, wenn eine Farbpalette angezeigt wird. Das Werkzeug wählt eine Farbe aus einem Layer in der aktiven Ansicht aus und wendet sie auf das aktuelle Symbol an. Eine quadratische Lupe wird mit dem Mauszeiger angezeigt und zeigt die aktuell auswählbare Farbe, wenn das Werkzeug "Pipette" aktiv ist. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Karte, die Szene oder das Layout, um die Farbe auf das Symbol anzuwenden. Nach dem Klicken auf eine Farbe wird diese als neue Farbe des Symbols festgelegt, und das Werkzeug wird deaktiviert.
Bereich
  1. Klicken Sie auf der Karte auf das Werkzeug Pipette in der farbigen Innenseite der Linie.
Kartenansicht mit Werkzeug
Die Farbe der Pfeilspitze im Vorschaufenster ähnelt der Farbe der Innenseite der Linie.
Aktualisiertes Vorschaufenster
  1. In diesem Beispiel ist die gewünschte Platzierung am Ende des jeweiligen Linien-Layers. Führen Sie dazu auf der Registerkarte Layer einen Bildlauf nach unten durch, und blenden Sie den Abschnitt Markerplatzierung ein, indem Sie links auf den Pfeil klicken.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Platzierung, und wählen Sie An Enden aus.
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Enden, und wählen Sie Am Ende aus. Dies formatiert die Pfeilspitzen so, dass sie am Ende des jeweiligen Linien-Layers angezeigt werden.
Bereich
  1. Formatieren Sie die Größe der Pfeilspitze. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter How To: Ändern der Pfeilspitzengröße eines Pfeilliniensymbols in ArcGIS Pro.
Hinweis: Wenn die Pfeilspitze am Anfang einer Linie und nicht am Ende angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen unter ArcGIS Pro: Umkehren der Richtung einer Polylinie.
Die Karte wird mit der neuen Symbolisierung wie gewünscht angezeigt.
ArcGIS Pro-Kartenansicht
Artikel-ID: 000025929
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
