HOW TO
Collector for ArcGIS speichert Offline-Replikate in einer SQLite-Datenbank oder Runtime-Geodatabase (als GEODATABASE-Dateien), bevor diese wieder mit dem Feature-Service synchronisiert werden. Wenn Offline-Änderungen nicht synchronisiert werden können, werden die lokal gespeicherten Änderungen vom mobilen Gerät extrahiert und in eine File-Geodatabase umgewandelt. In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie Sie hierbei in Collector for ArcGIS unter den Betriebssystemen iOS und Android vorgehen.
Hinweis: Diese Anweisungen sind eine letzte Möglichkeit, Daten vom Gerät zu retten. Wenden Sie sich an den technischen Support von Esri, wenn Sie Hilfe bei Geräteinformationen und Fehlern benötigen.
Wiederherstellen der Runtime-Geodatabase vom Gerät
Für iOS:
Hinweis: In iTunes-Versionen älter als 12.7 sieht die Oberfläche anders aus. Wählen Sie anstelle von Dateifreigabe (Schritt 2) Apps aus.
Für Android:
<Telefonname>\Phone\Android\data\com.esri.collector\files\<Benutzername>
Hinweis: Wenn Sie auf dem Android-Gerät keine Dateien durchsuchen können, installieren Sie eine Datei-Explorer-Anwendung, um auf die Daten zuzugreifen.
Arbeiten mit wiederhergestellten Daten oder Konvertieren von wiederhergestellten Daten
In ArcGIS Pro
Ab ArcGIS Pro 2.1 können Feature-Services synchronisiert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um die oben wiederhergestellten Bearbeitungen zu synchronisieren:
Gehen Sie alternativ wie folgt vor, um die Runtime-Geodatabase in eine File-Geodatabase zu konvertieren:
ArcMap
Verwenden Sie in ArcMap die vom Gerät wiederhergestellte Runtime-Geodatabase als Eingabe für das Werkzeug Runtime-Geodatabase in File-Geodatabase kopieren. Dieses Werkzeug gibt eine File-Geodatabase mit allen nicht synchronisierten Änderungen und Fotos in Form von Anlagen zurück, die nun bei Bedarf wieder in die ursprüngliche Datenbank migriert werden können.
Hinweis: Das Werkzeug "Runtime-Geodatabase in File-Geodatabase kopieren" ist in Version 10.3 von ArcGIS Desktop mit allen Lizenzstufen (Basic, Standard oder Advanced) verfügbar. Für alle Geoverarbeitungswerkzeuge im Toolset "Anlagen" ist dagegen die Lizenzstufe ArcGIS Desktop Standard oder Advanced erforderlich.
Artikel-ID:000012460
Esri Support App herunterladen
