HOW TO
Gehostete Feature-Layer sind die einzigen Layer in ArcGIS Online, die das Hinzufügen von Feldern zur Attributtabelle eines Layers unterstützen. Es gibt jedoch einige Fälle, in denen dies nicht möglich ist. Die Option zum Hinzufügen eines Feldes zu einem gehosteten Feature-Layer wird wie in den folgenden Beispielen in ArcGIS Online nicht in der Ansicht Tabelle oder in der Ansicht Felder auf der Registerkarte Daten angezeigt.
Im Folgenden sind die möglichen Gründe dafür aufgeführt, dass einem gehosteten Feature-Layer keine Felder hinzugefügt werden können:
Rollen und Berechtigungen
In ArcGIS Online ist nur der Besitzer des gehosteten Feature-Layers oder der Administrator der Organisation berechtigt, Änderungen an den Attributdaten des Layers vorzunehmen. Nicht-Besitzer ohne Administratorrolle können nur die Attributtabelle anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Verwaltung von Attributfeldern.
Ebenso kann nur der Besitzer des Layers oder der Administrator der Organisation anderen Mitgliedern erlauben, den Layer zu bearbeiten. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Verwalten gehosteter Feature-Layer.
Gehostete Feature-Layer mit verbundenen Attributen
Die Attribute eines gehosteten Feature-Layers mit Verbindungen können nicht geändert werden. Sie können das Problem umgehen, indem Sie das neue Feld hinzufügen, bevor Sie das Werkzeug Features verbinden verwenden. Alternativ können Sie in ArcGIS Pro mit dem Werkzeug Beziehungsklasse erstellen eine Beziehungsklasse erstellen, anstatt eine Verbindung zu verwenden.
Gehostete Feature-Layer mit abhängigen Layern
Dies ist eine bekannte Einschränkung. Beim Erstellen eines abhängigen Layers, z. B. eines gehosteten Kachel-Layers, aus einem gehosteten Feature-Layer wird eine Beziehung zwischen den beiden Layern erstellt. Dadurch wird die Option zum Hinzufügen von Feldern zur Attributtabelle des gehosteten Feature-Layers deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Hinzufügen oder Löschen eines Feldes.
Sie können das Problem umgehen, indem Sie alle abhängigen Layer löschen, um die Option zum Hinzufügen eines Feldes zum gehosteten Feature-Layer zu aktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Verwalten von Inhalten.
Note: It is important to note that fields can only be added to the attribute table of hosted feature layers. Other feature layer types such as streaming feature layers or hosted feature layer views do not provide this option. Refer to ArcGIS Online: Feature layers for more information. A feature collection can be published as a hosted feature layer. Refer to ArcGIS Online: Publish hosted feature layers for the steps to do this.
Artikel-ID: 000022377
