HOW TO
Welche Verfahren sind für die vollständige Lizenzierung von ArcGIS Pro über das ArcGIS Enterprise-Portal erforderlich, und welche Fragen werden dazu häufig gestellt?
Last Published: November 19, 2024
Es gibt mehrere Optionen zum Lizenzieren von ArcGIS Pro. Eine davon ist die Verwendung von ArcGIS Enterprise gemäß der Dokumentation Portal for ArcGIS: Konfigurieren von ArcGIS Pro-Lizenzen. Für die Einrichtung der ArcGIS Enterprise-Lizenzierung in ArcGIS Pro sind die folgenden Komponenten erforderlich:
Vorbereiten und Hochladen der JSON-Lizenz in ArcGIS License Manager
  1. Geben Sie den vollqualifizierten Domänennamen (Fully Qualified Domain Name, FQDN), den Port und die MAC-Adresse (Media Access Control) von ArcGIS License Manager auf dem Portal for ArcGIS-Computer an. Eine Anleitung finden Sie unter Leitfaden zu License Manager: Erstellen einer Lizenzdatei in My Esri für Enterprise-Portal 10.7 und höher.
  2. Erstellen Sie die JSON-Lizenzdatei über My Esri. Eine Anleitung finden Sie unter ArcGIS Enterprise: Abrufen einer Portal-Lizenzdatei.
  3. Importieren Sie die JSON-Lizenzdatei in die Startseite von Portal for ArcGIS. Eine Anleitung finden Sie unter Portal for ArcGIS: Importieren von Lizenzen.
  4. Laden Sie die JSON-Lizenzdatei in ArcGIS License Manager hoch. Eine Anleitung finden Sie unter Autorisieren der Autorisierungsdatei für Named User im Lizenzmanager für Enterprise-Portal 10.7 und höher.
  5. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Lizenzierungs-Portal in ArcGIS Pro her. Eine Anleitung finden Sie unter Portal for ArcGIS: Herstellen der Verbindung mit dem Lizenzierungs-Portal in ArcGIS Pro.
Häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit ArcGIS Pro und der Portal-Lizenzierung
Warum kann auf die Site auf dem Client- Computer zugegriffen werden, aber keine Verbindung hergestellt werden, wenn ArcGIS Pro mit denselben Anmeldedaten gestartet wird?
Für den Zugriff auf die Portal for ArcGIS-Site ist nur eine Verbindung mit ArcGIS Web Adaptor erforderlich, während für die Anmeldung bei ArcGIS Pro mit Portal-Anmeldeinformationen eine Verbindung zwischen ArcGIS Web Adaptor und ArcGIS License Manager erforderlich ist, wie in Schritt 4 des Workflows "Vorbereiten und Hochladen der JSON-Lizenz in ArcGIS License Manager" weiter oben beschrieben. ArcGIS License Manager ist eine wichtige Komponente für die Portal-Lizenzierung in ArcGIS Pro.
Welcher Hostname muss für die Erstellung der Portal-Lizenzdatei verwendet werden?
Verwenden Sie den FQDN des Servercomputers, auf dem ArcGIS License Manager installiert ist, wie in Schritt 1 des Workflows "Vorbereiten und Hochladen der JSON-Lizenz in ArcGIS License Manager" weiter oben beschrieben.
Warum ist es erforderlich, ArcGIS License Manager zu installieren und die JSON-Datei zu autorisieren, wenn dieselbe JSON-Datei in die Portal for ArcGIS-Site importiert wird?
Portal for ArcGIS verwaltet Named-User-Lizenzen über die Startseite von Portal for ArcGIS und stellt diese dort bereit. Beim Starten von ArcGIS Pro kommuniziert Portal mit der Site, um Lizenzierungsinformationen für Mitglieder der Organisation abzurufen. Nachdem das Konto validiert wurde, kommuniziert ArcGIS Pro mit ArcGIS License Manager, um die Lizenzen abzurufen. Wenn keine Lizenz zugewiesen ist, wird der Fehler Das Konto ist nicht für ArcGIS Pro lizenziert zurückgegeben. Im Vergleich zur Lizenzierung von ArcGIS Online-Organisationskonten funktioniert die Methode anders, da die Lizenzierung von ArcGIS Online-Organisationen von Esri verwaltet wird, während die Enterprise-Lizenzierung von der Umgebung des Kunden durch Lizenzvereinbarung und Installation mehrerer Komponenten verwaltet wird. Weitere Informationen zum Unterschied bei der Lizenzierung für Enterprise- und ArcGIS Online-Organisationen finden Sie unter Named-User-Lizenzierung in ArcGIS Enterprise.
Ist es notwendig, die Lizenzdatei neu zu erstellen, wenn ArcGIS License Manager auf einem anderen Computer verwendet wird, oder reicht es aus, den Hostnamen im Portal-Administratorverzeichnis zu ändern?
Die Lizenzdatei muss neu erstellt oder bearbeitet werden. Die Computer-ID ist an die Datei gebunden, die bei der Ersteinrichtung verwendet wurde. Beim Versuch, diese Lizenzdatei auf den neuen Servercomputer hochzuladen, wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Error:
The MAC address in the named user license file is not correct for this machine.
Eine Anleitung zum Bearbeiten einer Lizenzdatei finden Sie unter How To: Bearbeiten von Lizenzdateien in My Esri für Versionen ab Portal for ArcGIS 10.7.
Ist es möglich, den VENDOR-Port festzulegen?
Ja, es ist möglich, den VENDOR-Port festzulegen.
ArcGIS License Manager verwendet zwei wichtige TCP-Ports: den lmgrd-Daemon-Port (SERVER) und den ARCGIS-Daemon-Port (VENDOR). Der lmgrd-Daemon-Port ist statisch und standardmäßig auf TCP 27000 eingestellt und kann so bearbeitet werden, dass er im Bereich zwischen 27000 und 27009 liegt. Der ARCGIS-Daemonport ist dynamisch und kann jeden verfügbaren TCP-Port auf dem Computer überwachen.
Esri empfiehlt, statische Ports in ArcGIS License Manager einzurichten. Sperren Sie dazu den VENDOR-Port, indem Sie die Datei "Service.txt" bearbeiten. Standardmäßig befindet sich diese Datei im folgenden Verzeichnis:
C:\Program Files\ArcGIS\License Manager\Bin
Weitere Informationen zu ArcGIS License Manager-Ports finden Sie unter Leitfaden zu License Manager: Konfigurieren von ArcGIS License Manager für die Verwendung mit einer Firewall.
Warum unterscheidet sich die Anzahl der Lizenzen in ArcGIS License Manager (Gesamt 400/1.200 und Verfügbar 1.200) im Vergleich zur Startseite von Portal for ArcGIS?
Jeder Named-User-Lizenztyp (ArcGIS Pro oder Drone2Map) kann Sitzungen mit bis zu drei Computern gleichzeitig einrichten. Dieser Vorteil ergibt sich aus der Verwendung des Lizenztyps "Named User" im Online-Modus. Sobald die Sitzung offline genommen wird, wird sie wieder zu einer Sitzung. Dies gilt sowohl für GIS Professional- als auch für ArcGIS Pro-Add-on-Lizenzen.
Wenn z. B. 200 GIS Professional Advanced-Benutzertypen und weitere 200 ArcGIS Pro Advanced-Add-On-Lizenzen vorhanden sind, wird in ArcGIS License Manager angezeigt, dass insgesamt 400 Lizenzen verfügbar und 1200 Sitzungen gleichzeitig möglich sind.
1 Named User (Gesamt) = 3 gleichzeitige Sitzungen (Verfügbar), wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
License Manager > Verfügbarkeit > von Ansicht "Concurrent Use" zu Ansicht "Named User" wechseln
Artikel-ID: 000027386
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
