Häufig gestellte Frage (FAQ)
Pop-ups in einem Layer können in ArcGIS Pro konfiguriert werden, bevor der Layer in ArcGIS Online veröffentlicht wird. In diesem Artikel werden allgemeine Empfehlungen zum Konfigurieren von Pop-ups in ArcGIS Pro vor der Veröffentlichung in ArcGIS Online beschrieben.
Verwenden der Attribute ausgeblendeter Felder in ArcGIS Pro zum Konfigurieren eines Pop up
In ArcGIS Pro sind in der Attributtabelle ausgeblendete Felder nicht im veröffentlichten gehosteten Feature-Layer enthalten. Bei Verwendung ausgeblendeter Felder in einer Pop-up-Komponente werden nur die Namen der ausgeblendeten Felder in ArcGIS Online angezeigt.
Führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um die ausgeblendeten Felder im Pop-up zu verbergen.
Informationen zum Anzeigen ausgeblendeter Felder im Pop-up finden Sie auch unter How To: Anzeigen ausgeblendeter Felder in einem Webkarten-Pop-up bzw. einer Webkarten-Attributtabelle in ArcGIS Online.
Ändern der Anordnung von Pop-up-Komponenten in ArcGIS Online
Die Anordnung von Pop-up-Komponenten, die in ArcGIS Pro konfiguriert wurden, ändert sich bei einer Veröffentlichung in ArcGIS Online. Wenn ein Bild zum Beispiel so konfiguriert ist, dass es in ArcGIS Pro ganz oben im Pop-up erscheint, wird das Bild in ArcGIS Online unten angezeigt.
Informationen zum Ändern der Anordnung von Pop-up-Komponenten in ArcGIS Pro finden Sie unter How To: Add an image at the top of pop-up windows in ArcGIS Online.
Artikel-ID: 000023020
