Häufig gestellte Frage (FAQ)
Nein, es ist nicht möglich, Esri Vektorgrundkarten in ArcMap hinzuzufügen oder zu verwenden. Esri Vektorgrundkarten werden als Vektorkacheln (PBF-Format) bereitgestellt und clientseitig gerendert. Sie basieren auf einer Style-Datei, die mit den Vektorkacheln bereitgestellt wird. ArcMap unterstützt keine Vektorkacheln.
Alternativ können Sie ArcGIS Pro verwenden, um Esri Vektorgrundkarten hinzuzufügen und zu verwenden. Nachfolgend sind einige Optionen zum Hinzufügen von Esri Vektorgrundkarten zu ArcGIS Pro aufgeführt:
Aktivieren von Esri Vektorgrundkarten in ArcGIS Online
Aktivieren Sie in ArcGIS Online das Kontrollkästchen Esri Vektorgrundkarten in unterstützten ArcGIS-Apps verwenden, um Esri Vektorgrundkarten zur Grundkarten-Galerie von ArcGIS Pro hinzuzufügen.
Die folgende Abbildung zeigt die hinzugefügten Esri Vektorgrundkarten in der Grundkarten-Galerie von ArcGIS Pro an.
Hinzufügen von Esri Vektorgrundkarten aus dem Living Atlas zu ArcGIS Pro
In ArcGIS Pro können Sie Esri Vektorgrundkarten über die Registerkarte Living Atlas im Bereich Katalog aufrufen und hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Blog: Working with Esri Vector Basemaps in ArcGIS Pro.
Hinzufügen von Esri Vektorgrundkarten aus der Gruppe "Vector Basemaps" zu ArcGIS Pro
Esri bietet eine Onlinegruppe mit einer Reihe von Vektorgrundkarten, die in ArcGIS Online verwendet werden können. Die Vektorgrundkarten sind sowohl als Webkarten verfügbar, die als Grundkarte zum Hinzufügen weiterer Layer verwendet werden können, als auch als Kachel-Layer, die als Grundkarte oder Overlay-Layer zu vorhandenen Karten hinzugefügt werden können.
Laden Sie die PITEMX-Datei der gewünschten Esri Vektorgrundkarte in ArcGIS Online herunter, und öffnen Sie sie, um sie zu ArcGIS Pro hinzuzufügen.
, und wählen Sie In ArcGIS Pro öffnen aus, um die PITEMX-Datei herunterzuladen.
Die folgende Abbildung zeigt die zu ArcGIS Pro hinzugefügte Vektorgrundkarte.
Artikel-ID: 000024586
