Häufig gestellte Frage (FAQ)
Ist es möglich, Symbolisierung von ArcGIS Online nach ArcGIS Pro zu übertragen?
Last Published: February 22, 2023
Nein, es ist nicht möglich, Symbolisierung von ArcGIS Online Map Viewer in ArcGIS Pro zu übertragen. Derzeit gibt es keine Dokumentation zum Importieren von Symbolisierung aus ArcGIS Online nach ArcGIS Pro.
Es ist jedoch möglich, die Symbolisierung eines gehosteten Feature-Layers aus einer ArcGIS Online-Webkarte auf einen lokalen Feature-Layer in ArcGIS Pro anzuwenden.
Ensure the data type of the hosted feature layer and the local feature layer are the same (polygon, polyline, point, or multipoint).
  1. Wenden Sie einen Style auf einen gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online an.
    1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online an.
    2. Klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
    3. Navigieren Sie zu dem gehosteten Feature-Layer, klicken Sie auf Weitere Optionen Symbol "Weitere Optionen" und dann auf In Map Viewer öffnen.
    4. Wenden Sie einen Style auf den Layer an. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Anwenden eines Styles.
    5. Speichern Sie die Webkarte. Weitere Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Online: Speichern von Karten (Map Viewer).
  2. Importieren Sie die Symbolisierung des gehosteten Feature-Layers in ArcGIS Pro.
    1. Starten Sie ArcGIS Pro, melden Sie sich bei einem ArcGIS Online-Organisationskonto an, und erstellen Sie ein neues Projekt.
    2. Fügen Sie ArcGIS Pro die in Schritt 1 erstellte Webkarte hinzu. Weitere Anweisungen hierzu erhalten Sie unter ArcGIS Pro: Hinzufügen einer Webkarte oder Webszene.
    3. Fügen Sie in derselben Karte den lokalen Feature-Layer hinzu, auf den die Symbolisierung angewendet werden soll. Weitere Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Hinzufügen von Layern zu einer Karte oder Szene.
In ArcGIS Pro geöffnete Webkarte
  1. Importieren Sie die Symbolisierung aus dem gehosteten Feature-Layer in den lokalen Feature-Layer. Weitere Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Importieren von Symbolisierung in einen Feature-Layer.
Save the symbol to a style to apply it to other feature layers in ArcGIS Pro. Refer to ArcGIS Pro: Save a point, line, or polygon symbol to a style for further instructions. Optionally, create a map package of the current map to save it on a local disk or share it in ArcGIS Online or ArcGIS Enterprise.
In der folgenden Abbildung ist zu sehen, dass die importierte Symbolisierung auf den lokalen Feature-Layer "Libraries" angewendet wurde.
Artikel-ID: 000029184
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
