Häufig gestellte Frage (FAQ)
Kann in ArcGIS Online ein verbundener Layer veröffentlicht werden?
Last Published: April 19, 2021
Nein, ein verbundener Layer kann nicht in ArcGIS Online veröffentlicht werden, da es sich nicht um einen permanenten Layer handelt. Der verbundene Layer wird zusammen mit dem Feature-Layer im Kartendokument oder der Kartendatei gespeichert, jedoch nicht in der Datenquelle des Layers.
Beim Versuch, den verbundenen Layer aus ArcMap in ArcGIS Online zu veröffentlichen, werden Felder, die über den verbundenen Layer erstellt wurden, nicht in der Attributtabelle des gehosteten Feature-Layers angezeigt. In ArcGIS Pro wird beim Versuch, einen verbundenen Layer in ArcGIS Online zu veröffentlichen, die Fehlermeldung "00226: In-Memory-Verbindungen und -Beziehungen werden nicht unterstützt" zurückgegeben.
Der verbundene Layer kann jedoch als Datenbank-Feature-Class in ArcGIS Pro oder ArcMap exportiert und von dort in ArcGIS Online veröffentlicht werden. Im Folgenden sind die Schritte zum Exportieren des verbundenen Layers und zum Veröffentlichen in ArcGIS Online beschrieben.
In ArcGIS Pro
  1. Starten Sie ArcGIS Pro, und melden Sie sich bei ArcGIS Online mit Berechtigungen an, um Inhalte zu erstellen und gehostete Feature-Layer zu veröffentlichen.
  2. Öffnen Sie das Projekt, das den verbundenen Layer enthält.
  3. Navigieren Sie im Bereich Inhalt zum verbundenen Layer, und exportieren Sie ihn als Datenbank-Feature-Class. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Exportieren von Feature-Classes. Die neu erstellte Feature-Class wird der Karte automatisch hinzugefügt.
  4. Veröffentlichen des Layers als gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online Die dazu erforderlichen Schritte finden Sie unter ArcGIS Pro: Freigeben eines Web-Feature-Layers mithilfe der Standardkonfiguration.
In ArcMap
  1. Starten Sie ArcMap, und melden Sie sich bei ArcGIS Online an.
  3. Navigieren Sie im Bereich Inhaltsverzeichnis zum verbundenen Layer, und exportieren Sie ihn als Datenbank-Feature-Class. Weitere Informationen finden Sie im Artikel ArcMap: Exportieren von Features.
  4. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Das ArcMap-Dialogfeld mit der Bestätigungsaufforderung zum Hinzufügen des neuen Features zur Karte
  1. Veröffentlichen des Layers als gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online Die dazu erforderlichen Schritte finden Sie unter ArcMap: Veröffentlichen gehosteter Web-Layer.
Alternativ können Sie mit dem Werkzeug Features verbinden in ArcGIS Online Map Viewer einen neuen verbundenen Layer der Feature-Layer erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter FAQ: Unterstützt ArcGIS Online Verbindungen und Beziehungen?
Artikel-ID: 000025311
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
