Häufig gestellte Frage (FAQ)
Ist es möglich, in der Business Analyst-Web-App die Punkt-Features in Fahrzeit-Polygonen zu zählen?
Ja, es ist möglich, in der Business Analyst-Web-App die Punkt-Features in Fahrzeit-Polygonen zu zählen. Eine mögliche Ausweichlösung wäre jedoch, Punkt-Layer und Fahrzeit-Polygone nach ArcGIS Online zu exportieren und das Werkzeug "Zusammenfassen (innerhalb)" auszuführen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  1. Geben Sie in der Business Analyst-Web-App den Punkt-Layer und die Fahrzeit-Polygone für ArcGIS Online frei.
    1. Klicken Sie auf Karte für ArcGIS freigeben An image of the Share map to ArcGIS icon..
    2. Geben Sie im Dialogfeld Karte freigeben einen Titel, eine Beschreibung und die entsprechenden Tags an, und klicken Sie auf Freigeben.
      The Share Map dialog box.
  2. Melden Sie sich bei www.arcgis.com an, und navigieren Sie zu Eigene Inhalte > BA - My Maps.
  3. Wählen Sie die gewünschte Webkarte zum Anzeigen der Seite "Elementdetails" aus, und klicken Sie auf In Map Viewer öffnen.
  4. Führen Sie das Werkzeug Zusammenfassen (innerhalb) aus, um die Anzahl der Punkt-Features in jedem Fahrzeit-Polygon zu berechnen.
    1. Klicken Sie auf Analyse > Daten zusammenfassen > Zusammenfassen (innerhalb).
    2. Wählen Sie im Bereich Zusammenfassen (innerhalb) die Option Polygon aus, und wählen Sie den Layer der Fahrzeit-Polygone in Polygon-Layer auswählen aus.
    3. Wählen Sie in Einen Layer für die Zusammenfassung auswählen den Punkt-Layer aus.
    4. Legen Sie in Name des Ergebnis-Layers einen Namen fest, und legen Sie den Speicherort des Ausgabeergebnisses fest.
      An image of the Summarize Within pane.
  5. Klicken Sie auf Analyse ausführen. Dem Map Viewer wird ein neuer Layer hinzugefügt, der die Informationen zur Anzahl der Punkt-Features in jedem Fahrzeit-Polygon enthält.
    Um die Anzahl der Punkt-Features in jedem Fahrzeit-Polygon anzuzeigen, öffnen Sie die Attributtabelle des Ergebnis-Layers. Die folgende Abbildung zeigt die Punkt-Feature-Anzahl von drei Fahrzeit-Polygonen.
    An image of the attribute table of the result layer.
Der Ergebnis-Layer wird an dem in Schritt 4(d) angegebenen Speicherort gespeichert. Er kann mit dem Werkzeug "Daten extrahieren" in ArcGIS Online in verschiedenen Ausgabeformaten, z. B. CSV-Datei, File-Geodatabase oder Shapefile, exportiert werden.
Artikel-ID: 000020053
Zu Download-Optionen wechseln
