Häufig gestellte Frage (FAQ)
Beim Veröffentlichen eines Survey aus ArcGIS Survey123 Connect wird in ArcGIS Online ein gehosteter Feature-Layer erstellt. Entwurfsbedingt wird für jede Frage, die einem Survey hinzugefügt wird, ein Feld im gehosteten Feature-Layer erstellt. Die Spalte "bind::esri:fieldType" im XLSForm in ArcGIS Survey123 Connect bestimmt den Feldtyp und die Feldlänge, die basierend auf den Survey-Fragen erstellt werden. Der NULL-Wert kann zur Erreichung verschiedener Ziele in der Spalte festgelegt werden. Er kann sich außerdem nach der Veröffentlichung auf die Survey-Ergebnisse auswirken. Dieser Artikel beschreibt, wie sich das Festlegen der Spalte "bind::esri:fieldType" auf "NULL" auswirkt.
Für jede Frage in einem Survey, bei der die Spalte "bind::esri:fieldType" auf "NULL" festgelegt ist, wird im gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online kein Feld erstellt.
Weitere Informationen zu den Funktionen der auf "NULL" festgelegten Spalte "bind::esri:fieldType" finden Sie unter Esri Community: The Power of Nothing.
Der Eingang der mobilen ArcGIS Survey123-App kann zum Anzeigen und Bearbeiten von übermittelten Surveys verwendet werden. Die anzuzeigenden Daten werden aus dem gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online abgerufen. Die folgenden Probleme treten auf, weil der gehostete Feature-Layer nicht über die Daten verfügt, die über den Eingang abgerufen werden sollen.
Ein Survey kann entwurfsbedingt nur eine Geometriefrage enthalten, damit er erfolgreich veröffentlicht werden kann. Wenn in einem Survey mehr als eine Geometriefrage benötigt wird, muss für die zweite und alle folgenden Geometriefragen der NULL-Wert in der Spalte "bind::esri:fieldType" festgelegt werden. Durch Festlegen des NULL-Wertes für die erste Geometriefrage wird eine gehostete Tabelle anstatt eines gehosteten Feature-Layers erstellt.
Entfernen Sie ggf. den NULL-Wert aus der Spalte "bind::esri:fieldType" in der XLSForm-Tabelle, aktualisieren Sie den Survey in ArcGIS Survey123 Connect, und veröffentlichen Sie den Survey erneut. Dadurch werden die erforderlichen Felder für die Fragen erstellt und die übermittelten Daten im gehosteten Feature-Layer aufgezeichnet.
Artikel-ID: 000032671
