HOW TO
Können Emojis in einer ArcGIS Survey123-Antwort eingeschränkt werden?
Last Published: March 12, 2024
In ArcGIS Survey123 kann zwar die Eingabe bestimmter Zeichen, einschließlich Emojis, mit der Funktion regex() eingeschränkt werden, es ist jedoch nicht möglich, alle Emojis in einer Antwort einzuschränken. Dies liegt daran, dass es nicht möglich ist, alle Emojis in der Funktion "regex()" aufzulisten. Dieses Problem tritt in der Regel auf, wenn Daten über Mobiltelefone erfasst werden, was zu Problemen bei der Datenanalyse und Berichterstellung führt.
Erstellen Sie als Workaround einen "select_one"- oder "select_multiple"-Fragetyp mit einer vordefinierten Auswahlliste, die keine Emojis enthält, und legen Sie das Aussehen auf "Automatisch vervollständigen" fest. Auf diese Weise werden die Survey-Teilnehmer aufgefordert, nur Antworten aus der Auswahlliste auszuwählen. In Fällen, in denen die Antworten lang und ausführlich sein müssen, konfigurieren Sie die Funktion "regex()" nicht zur Einschränkung von Emojis, sondern konfigurieren Sie die Funktion so, dass nur bestimmte Zeichen oder Formate als Eingaben zugelassen werden.
Anweisungen zu den Workarounds finden Sie in den ersten beiden Methoden unter How To: Festlegen einer einheitlichen Formatierung und Rechtschreibung für Antworten in ArcGIS Survey123.
Artikel-ID: 000032068
Zu Download-Optionen wechseln
