HOW TO
Beim Ausführen eines Synchronisierungsvorgangs für eine Offline-Webkarte, die referenzierte Feature-Services aus ArcGIS Field Maps enthält, schlägt der Synchronisierungsvorgang mit der folgenden Fehlermeldung fehl (siehe folgende Abbildung):
Sync failed
Unknown error occurred
Failed to synchronize.
Die folgenden Fehler werden gleichzeitig in den ArcGIS Server-Protokollen angezeigt und sind auch in der folgenden Abbildung dargestellt:
Error executing tool. SyncFeatureServiceReplica Job ID: jb6349327154443c0a152e0b9ff88a071 : ErrorMsg@SyncGPService:{"code":500,"description":"Failed to synchronize."} Failed to execute (Sync Feature Service Replica).
Initializing replica message handler with delta file: C:\arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisuploads\services\1234567890123456789012345678901234567890\123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678.FeatureServer\ibd6c491e-2ad0-43ba-9bba-8c02fb072a73\du_5g4bcmb7zfrelasu6io3oioy2d.geodatabase failed
Failed to open delta database: C:\arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisuploads\services\1234567890123456789012345678901234567890\123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678.FeatureServer\ibd6c491e-2ad0-43ba-9bba-8c02fb072a73\du_5g4bcmb7zfrelasu6io3oioy2d.geodatabase. Additional Error:
Beim Freigeben eines Web-Feature-Layers über ArcGIS Pro für ArcGIS Enterprise prüft der Analyzer, ob die Länge des Server-Eingabepfads zur Karte den Grenzwert für den Dateipfad des Betriebssystems von 260 Zeichen überschreitet.
In der folgenden Abbildung wurde im Fenster "Als Web-Layer freigeben" ein Fehler zurückgegeben:
00175 Server input path to map exceeds operating system limit
Beim Freigeben eines Web-Feature-Layers, der für die Synchronisierung aktiviert ist, wird bei der Überprüfung die Dateipfadlänge der Delta-Datenbank nicht berücksichtigt, die beim Ausführen eines Synchronisierungsvorgangs erstellt wird. Wenn die Dateipfadlänge der Datenbank 260 Zeichen überschreitet, schlägt der Synchronisierungsvorgang fehl.
Die ArcGIS-Software wurde entwickelt und zertifiziert, um Dateisystempfadnamen mit einer maximalen Pfadlänge von 260 Zeichen zu unterstützen, wie in MAX_PATH definiert.
Note: With the Microsoft release of the Windows 10 Anniversary Update, version 1607, it is possible to extend the 260-character limit for NTFS paths. While this is an opt-in behavior of the Windows 10 Anniversary Update, doing so can result in unexpected behavior in ArcGIS and is not supported or recommended.
Veröffentlichen Sie den Web-Feature-Layer unter einem kürzeren Namen erneut, und aktualisieren Sie die Webkarte, um den neuen Feature-Layer zu referenzieren.
Artikel-ID: 000032154
