ERROR
Benutzer<user>kann der Gruppe nicht hinzugefügt werden. Der Benutzer verfügt möglicherweise nicht über die erforderlichen Berechtigungen um der Gruppe beizutreten oder hat die maximale Anzahl von Gruppen (512) erreicht.
Last Published: January 20, 2021
Fehlermeldung
Beim Hinzufügen eines Benutzers zu einer Gruppe in Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Benutzer <Benutzername> kann der Gruppe nicht hinzugefügt werden. Der Benutzer verfügt möglicherweise nicht über die erforderlichen Berechtigungen, um der Gruppe beizutreten, oder hat die maximale Anzahl von Gruppen (512) erreicht.
Abbildung der Fehlermeldung
Dieser Fehler tritt auf, obwohl die Organisation weniger als die maximale Anzahl von Gruppen enthält.
Ursache
Der Benutzer verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen, um der Gruppe beizutreten. Dies ist häufig der Fall, wenn für die Gruppe Aktualisierungsfunktionen aktiviert sind und die dem Benutzer zugewiesene Rolle, beispielsweise der Typ "Viewer", nicht über die Berechtigung "Erstellen, Aktualisieren und Löschen" für Inhalte verfügt. Die Aktualisierungsfunktionen für eine Gruppe sind aktiviert, wenn bei der Erstellung der Gruppe das Kontrollkästchen der Option "Alle Elemente (Gruppenmitgliedschaft ist auf die Organisation beschränkt)" aktiviert wurde.
Abbildung der bei der Gruppenerstellung aktivierten Option
In ArcGIS Online können entwurfsbedingt Benutzer mit benutzerdefinierten Rollen, die ohne die Berechtigung "Erstellen, Aktualisieren und Löschen" erstellt wurden, nicht einer Gruppe mit aktivierten Aktualisierungsfunktionen hinzugefügt werden.
Abbildung der Erstellung einer benutzerdefinierten Rolle mit deaktivierter Berechtigung
Lösung oder Problemumgehung
Es ist nicht möglich, Aktualisierungsfunktionen nach der Erstellung einer Gruppe zu deaktivieren, aber ein Administrator kann die Rolle des Benutzers in eine Rolle mit den für den Beitritt zu der Gruppe erforderlichen Berechtigungen ändern. Weitere Informationen zum Ändern der Rolle eines Benutzers finden Sie unter Portal for ArcGIS: Verwalten von Mitgliedern oder ArcGIS Online: Verwalten von Mitgliedern.
Alternativ kann der Administrator für Benutzer, die die Berechtigung "Erstellen, Aktualisieren und Löschen" nicht benötigen, eine neue Gruppe ohne aktivierte Aktualisierungsfunktionen erstellen. Dazu wählt der Administrator bei der Gruppenerstellung für die Einstellung "Welche Elemente in der Gruppe können von ihren Mitgliedern aktualisiert werden?" die Option "Nur deren eigene Elemente" aus.
Abbildung der aktivierten Option
Artikel-ID: 000024839
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
