ERROR
Bei der Konfiguration eines ArcGIS Data Store tritt ein Fehler auf, und es wird folgende Meldung ausgegeben:
Error: Der angegebene ArcGIS Server verfügt bereits über einen verwalteten Data Store.
ArcGIS Server kann den ArcGIS Data Store nicht registrieren, wenn zuvor ein Data Store vom Server deinstalliert wurde. Zudem bleibt die vorherige Data Store-Verbindung in ArcGIS Server Manager aktiv.
Bei der Deinstallation von ArcGIS Data Store wird die Verbindungszeichenfolge in der Datei "dsconnections.lst" im Ordner "arcgisserver" gespeichert, sofern die Registrierung des Data Store nicht zuvor nicht aufgehoben wurde. ArcGIS Server Manager erkennt die Verbindungszeichenfolge eines aktiven Data Store automatisch und gibt diesen Fehler zurück, sobald versucht wird, einen neuen Data Store für den Server zu konfigurieren.
Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Deinstallieren von ArcGIS Data Store.
Es kann mehrere registrierte Datenbanken geben, daher kann die Datei "dsconnections.lst" auch mehrere Verbindungszeichenfolgen enthalten. Sie müssen also vor dem Löschen einer bestimmter Data Store-Verbindung zunächst in der Datei "dataItem.json" die ID der fraglichen Datenbank ermitteln. In den nachfolgenden Anweisungen wird die Entfernung der Data Store-Verbindung aus der Datei "dsconnection.lst" im Ordner "arcgisserver" beschrieben:
C:\arcgisserver\config-store\data\enterpriseDatabases\AGSDataStore_ds_
"feeb65f2-a8d1-49c5-b253-5041ab4db7f0"
Artikel-ID: 000017079
