ERROR
Bei dem Versuch, sich mit Collector for ArcGIS (Android), Version 17.0.4 oder höher, bei einem ArcGIS Enterprise-Portal anzumelden oder mit einem Android-Gerät auf die Startseite von Portal for ArcGIS zuzugreifen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Die Überprüfung des Servers, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, kann nicht durchgeführt werden.
Ein Android-Gerät kann die Zertifikatauthentifizierung nicht wie ein Computer umgehen. Standardmäßig erfüllen nur bestimmte Zertifikate einer Zertifizierungsstelle (CA-Zertifikate), die in Android-Betriebssystemen vorinstalliert sind, die Android-Sicherheitsanforderungen. Deshalb müssen die CA-Zertifikate, die durch Portal for ArcGIS verwendet werden, manuell im Android-Gerät installiert werden.
Wenn Sie überprüfen möchten, ob die durch Portal for ArcGIS verwendeten CA-Zertifikate auf einem Android-Gerät vertrauenswürdig sind, dann finden Sie die entsprechenden Informationen im Abschnitt "CA-Zertifikate verwenden (vertrauenswürdige Anmeldedaten)" in Google-Hilfe: Zertifikate hinzufügen und entfernen.
Um eine Vertrauensstellung zwischen Collector for ArcGIS (Android) und Portal for ArcGIS herzustellen, müssen die CA-Zertifikate, die durch Portal for ArcGIS verwendet werden, und das Webserver-Zertifikat manuell im Android-Gerät installiert werden. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Stammzertifikat und alle Zwischenzertifikate als Dateien mit der Erweiterung ".cer" gespeichert werden.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass dieses Zertifikat als Datei mit der Erweiterung ".pfx" gespeichert wird.
Artikel-ID: 000017465
