ERROR
Die Sicherung des relationalen Data Store ist fehlgeschlagen. Die Sicherungsdateien der Datenbank wurden nicht erstellt
Last Published: May 26, 2022
Fehlermeldung
Beim Versuch, eine Verbindung von einem neuen Standby-Data-Store zu einer ArcGIS Enterprise Site herzustellen, schlägt der Prozess fehl, und der folgende Fehler wird zurückgegeben:
Error: Die Sicherung des relationalen Data Store ist fehlgeschlagen. Die Sicherungsdateien der Datenbank wurden nicht erstellt.
Die Protokolldatei des Standby-Data-Store zeigt folgenden Fehler an:
Error: pg_basebackup: Datei "<standby_data_store_installationsverzeichnis>\arcgis\arcgisdatastore\pgdata\base\<ordner_name>\<datei_name>" konnte nicht geschrieben werden: Kein Platz mehr auf Gerät.
Ursache
Im Installationsverzeichnis von ArcGIS Data Store ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden.
Lösung oder Problemumgehung
Entfernen Sie alte Sicherungsdateien aus dem ArcGIS Data-Store-Verzeichnis, oder weisen Sie dem ArcGIS Data-Store-Verzeichnis mehr Speicherplatz zu. Das Standardverzeichnis für ArcGIS Data Store ist:
C:\arcgis\arcgisdatastore
Diese Aufgabe muss von der IT-Abteilung der Organisation durchgeführt werden.
Artikel-ID: 000027726
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
