ERROR
Mitunter wird bei dem Versuch, ein Element auf der Seite "Eigene Inhalte" in Portal for ArcGIS zu löschen, die folgende Fehlermeldung im Fenster "Löschen" angezeigt:
Error: Die folgenden Elemente können nicht gelöscht werden, da für sie der Löschschutz aktiviert ist oder sie über abhängige Elemente verfügen. <Elementname>
Gelegentlich wird zudem ein Informationssymbol neben dem Elementnamen angezeigt. Wenn Sie mit der Maus auf das Symbol zeigen, wird die folgende Fehlermeldung ausgegeben:
Error: Element kann nicht gelöscht werden. Dieses Service-Element besitzt ein zugehöriges Service-Element
Befolgen Sie je nach Ursache eine oder beide der Problemumgehungen unten, um das Problem zu lösen. In dem Beispiel dieses Artikels ist der gehostete Feature-Layer "Californian_Cities" das zu löschende Element, und "Californian_Cities_View" ist abhängig von "Californian_Cities".
Aktivieren der Option zum Löschen des Elements in Portal for ArcGIS
Löschen aller von dem Element abhängigen Inhalte in Portal for ArcGIS
Die folgende Abbildung zeigt, dass der gehostete Feature-Layer "Californian_Cities" erfolgreich gelöscht wurde, nachdem das abhängige Element "Californian_Cities_View" entfernt wurde.
Artikel-ID: 000026066
