ERROR
ArcGIS License Manager benötigt ein Upgrade, damit diese Version von ArcGIS Pro unterstützt wird. Wenden Sie sich an den Lizenzadministrator Ihrer Organisation, um sicherzustellen, dass Sie die aktuelle Version von ArcGIS License Manager verwenden.
Last Published: December 2, 2021
Fehlermeldung
Nach dem Upgrade von ArcGIS Pro schlägt der Versuch, es zu öffnen fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: ArcGIS License Manager benötigt ein Upgrade, damit diese Version von ArcGIS Pro unterstützt wird. Wenden Sie sich an den Lizenzadministrator Ihrer Organisation, um sicherzustellen, dass Sie die aktuelle Version von ArcGIS License Manager verwenden.
Die Fehlermeldung.
Ursache
Die Version von ArcGIS License Manager ist nicht mit der Upgrade-Version von ArcGIS Pro kompatibel.
Lösung oder Problemumgehung
Sie lösen dieses Problem, indem Sie ArcGIS License Manager auf die Version aktualisieren, die mit der Upgrade-Version von ArcGIS Pro kompatibel ist. Aktualisieren Sie z. B. nach dem Upgrade von ArcGIS Pro auf Version 2.9 die Version von ArcGIS License Manager auf Version 2021.1. Weitere Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Desktop: Upgrade der License Manager-Software von Version 10.1 bis 10.6 oder 2018.0 bis 2021.0 auf ArcGIS License Manager 2021.1.
Hinweis: Informationen zum Überprüfen der Versionskompatibilität von ArcGIS License Manager und ArcGIS Pro finden Sie unter Leitfaden zu License Manager: Unterstützte Softwareprodukte.
Artikel-ID: 000026890
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
