ERROR
Die Veröffentlichung konnte nicht abgeschlossen werden. Das Element ist nicht vorhanden oder es kann nicht darauf zugegriffen werden. Fehlercode: 400
Fehlermeldung
Die erneute Veröffentlichung eines Survey aus ArcGIS Survey123 Connect in ArcGIS Online, Portal for ArcGIS oder auf der ArcGIS Survey123-Website schlägt fehl, wobei die folgende Fehlermeldung zurückgegeben wird:
Error: Das Element ist nicht vorhanden oder es kann nicht darauf zugegriffen werden. Fehlercode: 400
Die Fehlermeldung
Ursache
Das Survey-Formular wird in ArcGIS Online, Portal for ArcGIS oder auf der ArcGIS Survey123-Website gelöscht.
Lösung oder Problemumgehung
Führen Sie die Schritte unten aus, um das Problem zu beheben.
  1. Öffnen Sie ArcGIS Survey123 Connect.
  2. Navigieren Sie zum Survey, klicken Sie auf die Auslassungspunkte, und klicken Sie dann auf Speichern unter.
Der Survey in Survey123 Connect
Hinweis: Klicken Sie alternativ auf Herunterladen, und erstellen Sie unter Verwendung des heruntergeladenen XLSForm einen neuen Survey.
  1. Geben Sie im Fenster Neuen Survey aus <Survey_Name> erstellen einen Titel an, und klicken Sie auf Survey erstellen.
Das Fenster
  1. Veröffentlichen Sie den Survey.
Artikel-ID: 000023862
Zu Download-Optionen wechseln
