ERROR
Portal for ArcGIS: Beim Hinzufügen dieses Elements ist ein Fehler aufgetreten
Last Published: November 1, 2024
Fehlermeldung
In Portal for ArcGIS schlagen Versuche, einen Feature-Layer mithilfe einer Vorlage über die Option "Neues Element" zu veröffentlichen mit der folgenden Fehlermeldung fehl:
Error:
There was an error while adding this item.
Ursache
  • Die ArcGIS Web Adaptor-URL ist mit einem internen DNS-Alias (Domain Name System) konfiguriert.
  • Der Computer, auf dem Portal for ArcGIS installiert ist, verfügt nicht über ausreichend Speicherplatz zum Hinzufügen neuer Elemente.
  • Der Arbeitsspeicher auf den Computern, auf denen ArcGIS Server oder ArcGIS Data Store installiert ist, ist nicht ausreichend. Das Problem tritt auf, wenn die Nutzung des Arbeitsspeichers konstant über 78 % liegt.
  • Die Standardrolle oder die benutzerdefinierte Rolle des Organisationsmitglieds verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen, um gehostete Feature-Layer in Portal for ArcGIS zu veröffentlichen.
Lösung oder Problemumgehung
Wählen Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen aus.
Konfigurieren der ArcGIS Web Adaptor-URL mit einem externen DNS-Alias
Bearbeiten Sie in Portal for ArcGIS die vorhandene ArcGIS Web Adaptor-URL, und ersetzen Sie den internen DNS-Alias durch einen externen DNS-Alias. Weitere Informationen finden Sie unter How To: Bearbeiten der Web Adaptor-URL für Portal for ArcGIS und ArcGIS Server.
Vergrößern des Speicherplatzes des Portal for ArcGIS-Computers
Wenden Sie sich vor dem Veröffentlichen des gehosteten Feature-Layers an die IT-Abteilung der Organisation, um den Speicherplatz des ArcGIS Data Store-Computers zu vergrößern. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Enterprise: Hardwareanforderungen.
Verkleinern oder Vergrößern des Arbeitsspeichers (RAM) auf dem ArcGIS Server- oder ArcGIS Data Store-Computer
To increase RAM on the machines, contact the organization's IT personnel.
Um die Speicherauslastung auf dem ArcGIS Server-Computer zu verringern, optimieren Sie die Nutzung von Instanzen. Anweisungen zum Konfigurieren von Service-Instanzen finden Sie unter ArcGIS Server: Konfigurieren von Service-Instanz-Einstellungen. Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zur Optimierung und zum Verständnis der Nutzung von Instanzen:
Aktualisieren der Standardrolle oder der benutzerdefinierten Rolle des Mitglieds zur Aktivierung der Berechtigung zum Veröffentlichen gehosteter Feature-Layer
Only default administrators or custom roles with administrative privileges can perform the following workflows.
  • Ändern Sie die Rolle des Mitglieds in eine Standardrolle, z. B. Publisher oder Administrator, mit der Berechtigung zum Veröffentlichen gehosteter Feature-Layer. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Mitgliedsrollen ändern.
  • Aktualisieren Sie die benutzerdefinierte Rolle des Mitglieds, indem Sie die Option Gehostete Feature-Layer veröffentlichen in den Einstellungen unter Allgemeine Berechtigungen aktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren von Mitgliederrollen.
Artikel-ID: 000030936
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
