ERROR
Beim Öffnen oder Löschen eines Elements in Portal for ArcGIS tritt ein Fehler auf, und die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
Error: The item you requested cannot be found. The item may have been deleted or you may have entered an incorrect URL.
Das Element bzw. seine abhängigen Layer fehlen oder sind getrennt. Dies kann passieren, wenn das Element direkt im Elementverzeichnis des Portals gelöscht wird oder wenn Elemente von einer Organisation in eine andere übertragen werden.
Durch eine Neuindizierung können in Portal for ArcGIS aufgeführte getrennte Elemente entfernt werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
https://<machine>.<domain>.com/webadaptor/portaladmin
Wenn die Werte unter Count in store mit den Werten unter Count in index übereinstimmen, sollten Sie in Betracht ziehen, das Element oder die betroffenen Layer, die mit dem Element verknüpft sind, neu zu erstellen. Empfehlungen für die Wiederherstellung und erneute Veröffentlichung gelöschter Elemente finden Sie unter FAQ: Können gelöschte Elemente in ArcGIS Enterprise wiederhergestellt werden?
Artikel-ID: 000032597
